КПД моноблоков?? кто эффективнее??
Привет!
заадумался над кпд усилителя на саб..на большой саб, пусть будут солох18,
какой моноблок для него будет эффективнее, то есть даст скажем 4.5 кило с двух батареек и гены 100А
вот например рф40001 прожорлив собака, те кпд невысок
кикер вархорс как заявляет производитель практически на диетическом питании сидит (относительно его мощи конечно)
вот вобщем вопрос, какие усилители могут похвастать высоким кпд??:hi:
SoloX18....ODR:biggrin:
мне впринципе интересен кпд стетсомов, кикеров и прочих....кто эффективнее как усилитель, а кто как батарея??:biggrin:
Warhorse – устройство довольно большого размера (почти метр на полметра) и веса (более 30 кг). Он выдает мощность более 10 000 Вт, требуя при этом восьми 12-вольтных аккумуляторов и двух 200-амперных альтернаторов. И его слишком много для одного человека – KICKER рекомендует инсталлировать Warhorse вдвоем.
Warhorse не только весьма солиден по размерам и мощности, – он таит множество секретов. Сверхэффективная конструкция WX10000.1 с сигнальной модуляцией произвела революцию в традиционном усилении. Вместо использования традиционных усилительных схем класса D или А/В усиленный сигнал подается на сабвуферы непосредственно от запатентованного блока питания с сигнальной модуляцией. Результирующий КПД просто невероятен – 90% при нагрузке 2 Ом и 93% при нагрузке 4 Ом!
вон оно чо Михалыч....
Изменено пользователем СергейПермь
самый высокий кпд у разетки 220(эт из общедоступного) 8+ кило мощи на 50гц....
Привет!
тоже интересно...
И есть ли усилы с КПД 90% ?и какие?
На каком сопротивлении желаете иметь этот высокий КПД? Просто чем оно ниже, тем ниже будет значение кпд...
У ДД самый высокий что я видел, достигает 89% на 1Ом у М-серии. У стетсома этот показатель ниже на порядок...
DDAudio, SoundQubed, NTA
STETSOM, кпд 95%, поэтому эти "малютки" отдают много мощи.
Для сравнения (чистая теория):
Усилитель №1 с КПД 80% (большенство)
Усилитель №2 с КПД 95%
оба выдают 2кило мощи, но при этом №1 потребляет 2500Вт и 500Вт переводит в тепло.
,а второй при этих же 2кило потребляет 2105Вт и 105Вт рассеивает в виде тепла.
Итог, 100Вт тепла против 500Вт, в связи с этим площадь корпуса усилителя можно сократить в 5 раз, тем самым уменьшится вес усилителя.
Поэтому подержав какойнить мего JBL в руках, усь типа стетсома кажется каким-то махоньким :biggrin:
DD3512 + Stetsom 5K2E 1 Oм + odesey 2250
очепятко)
Изменено пользователем faralint
DC Audio. 150+ седан. 30hz
капец::WhiteVoid:: надо быстро зедки сливать и всем пересаживаться на радио активные стесы:smile:
З.Ы. только че стесы на вид убогие
Изменено пользователем Илья 37
10 кв в 2 ома......сегодня только в журнале смотрел характеристики...интересно в 1 ом сможет работать?::focus::
я думаю да читал буржую пробывали, но че там этот усил особо спросом не пользуеться:smile: да и нас..... Цена
