Morel Dotech Ovation 6 или мож что другое?
lex083
не знаю точно что сплен там в двери делает, но с ним басс на много хуже у мидов, пробовал на многих динах, терь ваще от него отказались на хрен его в дверях не должно быть))
  • Ответов 62
уот как раз я и проверю, в водительской двери сплен я не клеил, а в пасажирской наклеил, глянем что выйдет, так сказать на собственной шкуре)))))))))
Хм, зачем проверять то, что другие уже давно проверили и выплюнули?:)
Автомобили: звук и дизайн.
а мне один заряжал что дверь внутри должна быть сплэном обклеена,поверх вибро...врет гад???:sad:
я сплэн клею только между дверью и обшивкой,вроде так правильней всего!
прочитал всю тему,вопросов больше нет:smile:
единственное,порадовало что в дверях у меня наклеен бимаст стандарт,но это не осознанное решение,а бюджетное,как оказалось очень кстати:dance2:
Sam, ну представь, какую операцию мне нужно проделать чтоб убрать сплен из нутра двери, это просто ппц:wacko1:. Тем более что он с вибры кусками отрываеться:cray:. Хорошо что я смогу сравнить, лево и право::hair::, и если мое ухо будет расстроенно от исходящего с права звука::bb::, я думаю оно создаст необходимую мотивацию на ликвидацию::focus:: сплена из правой двери. Короч будет хреново, переделаю.
Конечно врет, видимо парень из тех которые -Себе ху..ню сделал, посоветуй и другу:sarcastic:
Изменено пользователем lex083
походу!!!еще так уверенно написал,профи хренов,хорошо что я не успел наклеить по его совету...вот ему::ass::
:mocking:
Бугога:)))
Вот наслушаются всяких ...мм... неучей, а потом мучаются люди..:)
Уважаемые!
А можно совсем ламерский вопрос задать и не быть закиданным хомяками?:smile:
В поисках чего-то лучшего, чем штатная музыка в ГрандВитаре купил Morel Dotech Ovation 6 и к ним пятиканальный усилок Helix DB FIVE с прицелом поставить в будующем саб.
Так вот надо ли использовать штатные кроссоверы из комплекта колонок при поканальном подключение через усилитель?:scratch_one-s_head:
Имею ввиду, что выходной сигал сначала пропустить через штатные кросы, а из них уже в усилок, а из усилка в динамики... Или это будет дважды резаный сигнал и родные кросы вобще выкинуть из цепи?
Изменено пользователем Hijack
Уважаемые!
Не совсем понятно, что имелось ввиду под "штатные кроссы"?
Наверно штатный кроссовер автомобиля?
А Вы его параметры знаете?
Если хотите именно поканалку, докупите активный кроссовер 3-полосый б/у (тыщи 2-4) и радуйтесь жизни. Все остальные выбросите. Пассивные кроссоверы идущие в комплекте к дотекам - так себе.
Ни в коем случае не подключайте так, как Вы написали.
Либо стоковый кросс авто, либо идущие в комплекте с Дотеками.
Под штатными имелось ввиду пассивные кросы из комплекта дотеков. В усилителе есть свой кроссовер. Изначально не планировал брать усилок, но сказали, что родные кроссы не раскроют нормально динамики и лучше делать поканалку через усилитель. Вот я и купил пятиканальный чтобы потом еще на саб канал остался.
Вобщем я понял, что при поканальном подключении через усилитель, кроссы из комплетка дотеков использовать не надо.
Теперь буду искать материалы для шумки двери (выписал тут из вашего поста какие нужны) и провода еще надо прикупить, чтобы усь в багажнике подключить.
Стройка только начинается, еще нет саба (скорей всего буду делать стелс) и не ясна судьба родных динамиков в задних дверях... отключить, оставить как есть или поменять на коаксилки какие-нибудь. Но это все после того как сделаю фронт :smile:
Всё правильно. Кроссоверы этих морелей не очень. Лучше использовать фильтры усилителя(но я не уверен, что данный усил способен всё правильно разрулить, да и настройка фильтров усилов - это почти пальцем в небо тыкать), а еще лучше - фильтры толковой магнитолы.
Студия Sound Design
Поставил эти Морели с поканальным подключением через усилитель Helix DB Five, голова Pioneer AVH-3200BT.
Все бы хорошо, но теперь стал вопрос выбора саба под все это дело, а то пятый канал усилка пустует... От идеи стелса в крыло отказался, потому хочется в ЗЯ, чтоб быстро снять/поставить при необходимости, размер наверное 10" и желательно чтоб это было готовое решение, т.к. отпуск кончился и времени на самостоятельное изготовление корпуса нет...
Советовали Polkaudio какой-то готовый (модель не помню), тыщ 5-6 вроде стоит. В принципе дороже то покупать и не хочется, и так уже на всю систему с шумкой и проводами 50 штук грохнул и это с учетом, что все сам ставил...
Саб нужен не для того чтоб машина прыгала и окна звенели, а чтоб глубину баса создал.
Подскажите пожалуйста какие-нибудь варианты с готовыми сабами под мои требования, а то выбор велик, одних Мистери с десяток вариантов в цене до 5тысяч, но вот их что-то как раз не хочется :smile:
Тебе любой скажет, что корпус изготовленый тобой, будет на порядок лучше, поэтому советую не лениться, взять нормальный динамик, и сделать под него короб ( материала не много уйдёт ) И в кнечном итоге будет хороший саб и ещё денег съэкономишь !
