Мид сверху
Не знаю насчет wpro170' date=' все таки она более бюджетная по сравнению с адвентуре, но терзают меня смутные сомнения, что всему виной их приготовка... Опишите где стоит ВЧ, куда повернут, как выведен мид из под обшивки, куда повернут, куда прокручивается подиум, как зашумлены вибрены двери???[/quote']
Авто - ВАЗ 2113
ВЧ - пищи от Максимо 6. Стоят в стойках с направлением на плафон освещения. Режу 6,3 вторым либо 8 первым.
ШВИ дверей сделано я считаю хорошо. Посторонних хвуков нет. К этому я даже с ненужным фанатизном подощел. Мид стоит в двери в подиуме. ВЫнесен из под обшивки через проставочные кольца. Присутствует доворот на ручку КПП. Режу сверху 3,15 четвертым либо 4 тоже четвертым. Снизу 80 вторым. Резал и от 63 - довольно неплохо играет. Так то снизу всё устраивает, иногда подгуживает немного, но на форумах пишут что это вроде нормально для WPRO 170.
Вот ты сам написал, дырку в ачх у себя не видишь? Меняй пищ или режь его ниже и обретешь счастье...
Изменено пользователем obrut
ШГУ+HelixDSPPRO+SonyN200 Xetec+cx290+MGS-180 PA1502+AIE1275
Вот ты сам написал' date=' дырку в ачх у себя не видишь? Меняй пищ и обретешь счастье...[/quote']
не вижу. если честно кое что пока совсем не понимаю, но не лентяй - читаю - учусь :biggrin:
С этими пишами реально борюсь около года. Даже пион 80 только из-за них купил (резали они уж очень сильно в беспроцессорной системе). Заказал себе, тут на форуме, твиттеры Аркан (так для сравнения). Если всё получится то как нить скоплю на Eton CX 260 или из домашки чего-нибудь.
Слушай, а может если не трудно тебе, напиши в чем проблемма этих моих свистков, чтоб мне понять хотя бы.
Вставил картинку для ясности... Провал между 3.15 и 8 КГц достигает -7Дб...
Пищ конечно очень не айс от морелей да еще и низшей линейки... Режет ВЧ, значит в помойку его или уровень гейна пониже...
Не знаю насчет арканов, но из недорогих пищей посоветовал бы SB29RDNC-C000-4, бу можно за 4500 взять и даже думаю еще сторговаться можно...
Спасибо большое
