Помощь при выборе 3-х полосного фронта на повседнев . Новичок
wtime09
Доброго времени.
Возникло несколько вопросов при выборе компонентов , буду благодарен за советы.
Имеется :
АМ шевроле круз
ГУ alpine 117
Усилитель на фронт Кикс 4.100
На середину планируется , Х6С ( основываясь на том , что их будут дополнять две пары мидов) Либо Х6L или MOMO HE-715 , кто что думает ?
По мидам две пары FR 80 либо Momo HE-817 , возникает вопрос , хватит ли усилителя хотя бы на первое время ? Может есть смысл рассмотреть более бюджетные миды ?
По ВЧ HLS 20 без усилителя от ГУ через конденсатор и снова дилема , хватит ли громкости от них ? или стоит рассматривать 25 нео , P.audio PHT-413 через усь?
Играть все будет в дверь.
За ранее спасибо за ответы.
выскажу своё имхо, не более. X6C такая же играющая середина как FR-80, вторые ниже забираются в меру своих размеров. к тому же они (FR-80) не миды. на счёт НЕ-817 ничего сказать не могу, не слушал, но то что они ниже забираются герцов 200.1 это точно но ставить их как миды Я хз, но уж точно лучше их чем FR-80. HLS-20 хорошо играют за свои деньги, но лучше добавить и купить что-нибудь поинтереснее в зависимости от бюджета. а вообще одной пищалки на два динамика хватает!
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
Здравствуйте! В наличии голова SONY GT 440, усилок 4-х канальный blaupunkt gta 470 (
Ном выходная мощность при 4 Ом: 4x70 Вт
Макс выходная мощность при 2 Ом: 4x200 Вт
Макс выходная мощность в мостовом режиме при 4 Ом: 2x400 Вт), на два канала мостом пассивный саб sony xplod 400 Вт, на оставшиеся два канала нужно зацепить фронт и тыл!!! Фронт - кроссоверы sony xplod, 2 динамика carrozzeria TS-C017A ном50 макс 180 Вт + два родных твитера
McIntosh ( не знаю характеристики). Тыл - пара двухполосных коаксиальных динамиков Alpain, такой же мощности!
Подскажите схему подключения для оптимальной работы данной системы и как быть с пищалками, я так понимаю их нужно менять и выносить, если да то какие лучше брать!?
wtime09, у тебя 3шку ни чего не рулит...ни мафон,ни усь...как ты собрался делать 3шку хз...вообще система подобранна не правильно в корне...только не давно я отписывался в подобной теме...покури форум собери инфу и еще раз попытайся сделать норм сборку на фронт...
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Фронт через кроссы к усилку, порежь снизу не забудь, Саб мостом, тыл от мафона! самая нормальная схема на мой взгляд!
Доброго времени.
Имеется :
АМ шевроле круз
ГУ alpine 117
Х6С не стоит брать, лучше Х6L, Momo HE-817 лучше по мид басам будет чем FR 80 но FR 80 громче.
Собери двушку. Сильно уж заморочек много с трехой. Если и делать полноценную громкую трешку то бери в качестве мидбаса нео мотор. Но опять же. Слушать на публику(улица) низко порезанный мидбас ты не сможешь громко, без пердений двери. в итоге будешь резать мид от 100 и выше. и придешь к выводу что проще тогда уже было взять ширик и рупор. ИМХО
по тесту от лаудов в качестве ширика хороший результат полки показал DB M80
Ребят подскажите как лучше будет фронт сделать. Думаю 4 пары альфарда мм60 и две пары альфард мт30 или две пары момо 715 и пару момо 817. Как считаете как будет интереснее или может посоветуете что нибудь?
