150.8Db skar4500+AQ HDC415 (StreetStock 4k)
Система сыровата если честно, не все еще проверили. Результат на 3900 ваттах.
Короб из МДФ 22мм, труба 200. Саб в 0.5 ом.
Генератор родной 80А
По 2 протяжки КГ-50 + и -
2 АКБ Exide EM1000 под капотом и в багажнике. Стрелял на 52-53Гц.
Результат был показан на ДБ драге в Ростове 31 мая.
Финальный замер, не стал рисковать.
Изменено пользователем S_key
Честно говоря даже не думал в эту сторону пока. Можно подумать, но боюсь по длинне не влезет в багажник.
дощечку под короб выпили, а то будем опять искать, что подложить :wink:
"Помогу чем смогу" в Ростове-на-Дону
890548шесть959шесть
Увеличили объем короба. Подогнали фаз на 200-й трубе под настройку 52Гц. Результат вырос до 151.7 при закрытых дверях, мощность 3200 Ватт. Результат показан на этапе ДбДрага в Таганроге 28 июня 2015.
