разочаровала легендарная р.ка
Денис59rus
ни чего не трогал взял кокой есть пацык заявил что все ок но у него усь был оч слабый
ну вот разберись сходи в этой теме - как подкл катушки и потом к нам:wink:подскажем
  • Ответов 76
если ее перевернуть разница в заучание изменится?обьем то поменяетс
2 литра не дадут особой разницы в звуке....зато в охлаждении дадут
катушки на память подключены так.....плюс к первомк контакту на дину потом перемычка на 2 и 3 и минус на 4
посередине одна перемычка?и от крайних + и - к проводка?
значит послед - 4ом.сабу тупо мало мощи,клипп и вонь последствия
Какая "эрка"-то, 1222 или 1242? Как соединены катушки?
Если общее сопротивление 2 Ом, то этот усилитель не должен мостом работать на 2 Ом.
Возможно, отсюда и проблема.
мясом наружу и поменьше клиппа - и будет гонять
у меня Рка воняет только на одной песне: Baby D - Patron (там сплошной синус идет всю песню и то я грешу на мелкий багажник и слабую рассеиваемость тепла)
а че там за синус,на скоко примерно? уже скачал,седня послухаю в машине))вроде неплохая песенка
а хз,но бас там без остановки валит:biggrin:
послушаеш поймеш
З.Ы. песенка то у Страдивари играла в Харькове:wink:::hair::
ага, мне тут рассказывали про клипы,думал меня не касалось:biggrin: вспомнил, начить и уменя был этот клип.
усь ДЛС А6 на 1 ом был подключен к эрке 1522Д, завоняло, с саба дым пошел. был щелевой фазик. затем усь в защиту и помер.А сабу пофиг. долго и дорого ево чинили:smile:. перед смертью А6 выдал клип значит?!
наверно запашок тут с усилка идет,
хотя, опять же , если последовательно то усю было бы пофиг, скорее параллельно включено
если параллельно то усть точно бы скончался, вряд ли он в 1 ом работать будет
Pioneer 80prs|RF 1500-1|X-ion 160.4
нуу, неизвестно же какие катушки, может и на 2 ома подключен, а может и на 1.
он вроде говорил что катушки по 2 ома, значит либо в 4 либо в 1
или слушал быстрый бас и катушка перегрелась чуток в закрытом ящике то.
недавно также в зя сжег катушку саба киловатника рокфорд T212D2 на очень быстром басовом треке на большой громкости, гонял с повтором минут 30. всему виной отсутствие вентиляции, в моем случае:smile:
канешна же я без понятия о природе клипа, но скорее всего он возникает только на низкоомной нагрузке усилка
