разочаровала легендарная р.ка
Денис59rus
что бы не было клипа надо просто усилок брать в 2 раза по наминалу мощнее чем пик динамика, и питание, из расчета на каждый кило по 100ач. тогда точно клипа не будет, только сабы придется менять как перчатки, крутанул ручгу на гу больше нужного, поехал за новым :)
ну это если короб дырявый!
немного слуха и небольшой запас теории - и все впоряде:hi:
  • Ответов 76
почитал, муть:biggrin: в моем случае как раз усилок с запасом. и нос настороже, и сабовый акум 100 амп:smile:
почитал:wink:муть:biggrin: в моем случае как раз усилок с запасом
че слуха совсем нет?даж на слух слышно када давление не растет
на полную громкость еще не врубал. пока что давление росло всегда.
разочек в зя было дело. крутанул до конца, в итоге саб помер.запаха не почуствовал:biggrin: зя же.
по NIGHTMARE вышло. питание гуд, запас усилка 2 раза и успевай менять сабы:biggrin:
Что бы в будушем не пытать илюзию, я определился мой следущий саб, в 3-5 раз будет мощнее моих запросов, что бы я с уверенностью знал когда слушал музу что вот этого мне за глаза, а сабик и в 2 раза громче может, но не нужно, это запас :)
как тогда объясните что мой усил в 2 раза мощнее сабов и никуя не горит при наваливании музла на полную.....
усилы какашко наверно :biggrin:
DC Audio. 150+ седан. 30hz
а может вся проблема успешно решается применением более эффективного типа оформления,а не такого тупого,как закрытый ящик?
Да видимо мощность пишут для ЗЯ! Да и сабы все топовые с заниженными параметрами, что бы производителю не удирить в грязь лицом! В советском союзе практиковался 3-5 кратный запас по прочности что бы гост пройти, а американцы привыкли делать качественно, и в наши дни сохранилась тенденция.
в SQ тупостью считается если запихнешь в систему фазик, так что это как посмотреть:biggrin:
в SQ тупостью считается если запихнешь в систему фазик.
Так считают те, кто не умеют делать фазики.
:shok: Дык у тебя ништяки ого-го :greeting:
Им и в троекратной перегрузке грех не работать :hi:
тут тоже можно поспорить.
но сам считаю max качества + max баса в фазике, и фиг с ней, с локализацией баса
Я тебе могу немерено чемпионских систем назвать,где сабовое звено было именно фазик!!!И так же есть системы,где бюджет в несколько раз превышал все остальные,но не попавший даже в призеры!!!Так что то,что ты говоришьпро фазик,всего лишь твои предрассудки,от которых тебе лучше избавиться!!!
vk.com.tadkcarbon
ну и домашняя акустика хай енд класса если честно, ни разу не видел в ЗЯ
