какие лучьше пищалки для Hertz SV200 spl show
bubaboba
200 пониже играют чем 200.1, поэтому пищалку нужно резать от 6,3. советую Hertz ST 44, у меня такая с 200.1 поёт, громкая пища, ровное ачх и приятный звук, не пожалел что свою Skar поменял :good:
если дороговато то Alphard AE GR-37 PRO поищи, свои деньги отыгрывает на 100%
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
  Sevil сказал:
Согласен ST44 лучший выбор, на голову выше скаров и альфардовских рупоров. Звук сбалансированный и кровь из ушей не идет)
::hair::154.9@30Hz 2 Pride ufo415 + Pride 10k
У меня стоит аналог st 44- ppi pt.4-пулевидные,нео мотор,поют по заявке от 3кгц,у меня порезаны от 6.3 играют очень громко и достаточно....цена их 4400 пара
Jvc sh1000+Jl 13w7+Memphis mojo1.4000
  hellayax сказал:
У шайбовых мембран длинный паразитный спектр,
поэтому не нужно душить мощностью пищалу,настраивать надо убрав полностью в кроссовере усиление пищалы,выставить комфортный уровень
середины,потихоничку добавлять громкость вч,так легче определить достаточность вч и ваши уши будут довольны!
если выводите полку по микрофону,для шайб ачх можете занижать смело на 6дб относительно середины,из за длинного спектра вч будет достаточно.
Также известен простой способ уменьшения в звуке шайб ядовитости,берём
прозрачный клей момент-кристал ,разводим в шприце 1часть клея на 5 частей ацетона,мягкой кистью наносим состав на мембрану твитера.
Процесс этот ювелирный(сборка разборка твитера), мастерам с кривыми
руками противопоказан
  Neilen сказал:
при переходе с мида 8" на шайбу при разделе 6.3кгц вам необходим купольный 2" мид те.это уже как минимум 3х полоска,при двухполоске будет яма на ачх с 2 до 6 кгц,яму конечно можно закрыть компрессионным драйвером, например- http://evmaudio.ru/catalog/96/361 снизив частоту раздела до 2кгц
,рупор можно этот - http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=2884
Сегодня слушал данную реализацию,у человека в подиумах до этого стояли беймы 8г40(по 2
шт, 7кг на дверь!!),
и пищалы шайбы RTX2BT- http://mlb-s1-p.mlstatic.com/super-tweeter-mtx-rtx2bt-road-thunder-100w-capacitor-15185-MLB20097020208_052014-F.jpg ,кроссовер каденс
Беймы с передних дверей КияСит обваливались с 2кгц,дотянуть до 2кгц mtx-rtx2bt без срыва в крик никак невозможно,да и если пускать его от 4 кгц тож звук не радовал.
При установке драйвера 5245е- http://evmaudio.ru/catalog/96/361 и дележе на 2кгц
звук стал просто хайэндного качества,сочная и мягкая верхняя середина+ мягенькое серебро тарелочек.....короче надо слышать!!!
Кстати паренёк посоветовал именно этот драйвер у EVM для наших дел - http://evmaudio.ru/files/prices/Draivera__2015_10.02.xls ,те.другие
ихние брать не советовал.На драйвер сигнал подаётся с кроссовера через усилитель и через 10мкф х 160вольт к73-16
Усё!:hi:
Изменено пользователем shap2770
  shap2770 сказал:
Усё!:hi:
За середину у меня отвечает ppi 654nx....довольно не плохо все звучит
