SAE1200+2sa10=147,8
нет, увеличивать можно только в случае, если есть запас походу, если ход ужебольшой, увеличивать нельзя,чем больше ход, тем выше рост сопротивления!
  • Ответов 51
Дружбан +1. Больше ящик выше сопротивление вцелом будет, но тут нада пробывать, потому что есть оптимал между объемом поджатым и использованием возможного еще хода саба (увеличивая объем или отодвигая настройку порта дальше в частности). И 5л большой шаг чтобы понять куда двигаться по объему. У тебя же не 18ка всетаки Игорь. И вообще заклеивай все карманы под обшивами и после этого уже работай со сток салонам, не стоит лишний раз возиться с голыми дверями, потому что одев обшивы ящик чуть другой нужен будет полюбому. Попробуй поискать объем настройку порта сразу с поставленными вперед сидухами передними, так как двигая их потом меняет условия и прироста они могут не дать, предположу что частота уплывает.
холодно стало.
ща собираю под 4 10
в шкоду или в 8ку?:smile:
в фокус 2 хэтч
чето на нем приятнее ездить на дальняк
DD 3518 + 2 dd m3 = 153,9 iasca
2 sa 10 + sae 1200 = 148 termlab
вспомнил чем закончилось.
сделал ящик 80 литров.
стало на 1,3 дб хуже
