короб GT5-15
Pioneer'ik =)
мужики помогите сделать вернее настроить фазик на оптимальную чистоту ..
значит есть динамик GT5-15 сначала играл в коробе 62 л
захотелось сделать фазик . значит нашел трубу диамтр 11 см .
длина много ... вырезал в коробе дырку . и тупо засунул . замазал герметиком . длина трубы примерно . 40 - 45 см ...
скажите для баса нужно ее уменьшать или увеличивать ?
  • Ответов 82
ЧИСТОТУ :lol: я под столом)))))))))))
А теперь по делу:
Короб на 100-110 литров, с такими фазиками тока два их ставить, каждый по 45 см... Настройка портов на 30 Герц... И будет тебе ::hair::
А с твоим коробом врятли получится что то путное....хотя может кто поправит?)
Изменено пользователем ВовчеГ
Длинну увеличивать .. по сути тебе надо ещё 1 или 2е такие трубы присунуть туда... да и вообще производитель рекомендует 90+ литров на данный динамик ...по практике не много меньше хотяб 90 чистого ...Табиш размеры внутри и вычитать обьём этих труб Лично я бы сделал 80 литров чистого и 3 трубы... и подвалил на него ват 500 но на короткое время .. а на повседеневе 300 за глаза этому дину ....Да и почитай Форум тут у человека есть готовое решение данного динамика... Если Закрытый Ящик делаеш то литров 40 ему надо
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
ясно спасибо ... значит фаз убирать ? ..... хнык хнык .. ))
а про короб читал . не отписывается он как результат получился ....
не мужики в 40 литров он не заиграл .. а в 60 закрытый ящик был . нормально играло ..
кстати а по ощущениям я фаз флупил ему .. и как будто ни че не изменилось .. единственное что дышит дин только и мщности можно больше дать . остальное разницы не увидел ))
Даже для 12" дина 110 миллиметровой трубы в диаметре мало, а ты хочешь чтобы 15" с ней заиграл)))
Разницы нет потому что дину трудно дышать через фазик, воздух не поспевает за дином, поэтому и не происходит резонанса.........
Делай ящеГ который я привел выше, тогда почувствуешь разницу......:wink:
а в закрытом ящике ... ?? там вообще дышать не чем ... и тогда как работает эта система ??
Когда площадь порта маленькая, это еще хуже чем закрытый ящик)))
а первый вариант по параметрам как ? нормик ? по басить ? и на сколько герц там щель ?
там в первок как раз соточка получается . ну минус динамик и порт ? итого 92 может будет ...
Там даже длины порта нету, я так не могу сказать))))))))
Герц на 30-32 надо настраиваить........ Объем там да дето 88-89 литров.....
ооооооо знакомы дин!!!!! у меня он стоит в 110 литрах грязными, порт щелевой шириной 8см 65 длиной и высота 43 см. это ему мало, ну порт в смысле , длину нужно увеличивать в два раза, т.к. настроен очень высоко, ну всмысле самый низ не играет 20-30 гц.
можно подробней что за короб ? размеры . и че да как ? форма итд .. и кстати как играет ?? и от чего ?
ребята предлагайте размеры короба . щели фазики пишите подробней что да как . и рассказывайте как играет . все варианты буду тщательно изучать !!
