короб GT5-15
Pioneer'ik =)
Ну посчитайте внутренний объём, а не наружный.
Что толку с наружного, динамик-то играет во внутреннем объёме, который заключён (если смотреть на чертёж) между верхней и нижней стенками, и между левой стенкой и ппрегородкой порта справа, да за минусом объёма, котоый занимает нижний загиб порта, да за минусом объёма, вытесняемого динамиком. Итого 70 л.
Высота корпуса, которая не видна на чертеже, составляет не 490, а 459 мм, как следует из накорябанных ручкой размеров панелей. Там везде идёт 459 мм, это и есть высота короба изнутри.
  • Ответов 82
ладно даже если и так . какая настройка ?? и чтоб по ниже делать надо увеличить длину порта ??
Настройка, уже говорил, около 48 Гц.
Удлинение порта мало поможет, т.к. удлинять особо некуда, выиграете в лучшем случае пару Герц.
А кто подал такую идею - сначала пилить ящик, а потом думать?
Изменено пользователем Yauhen
а на второй вопрос ответь ... чтоб по ниже сделать .. нужно увеличить длину порта ?
вы че такие ? почему все вытягивать надо .. сказали бы . братуха так и так для твоего дина настроечка немного высока .. )) надо по ни же например герц на 30 - 33 бы .. так что рекомендуем увеличить длину порта на ?? см .. и будет тебе счастье ) вот это понимаю ответи .
а то да .. нет .. =) зарание благодарен :)
Блин ну друже, те уже сто раз выше по постам говорили что нужно!))) Ну разве не так, Накyя 70 литраф тебе?))) Такому дину нужен больший объем! Хочешь на 70 пожалуйста на 70 литраф на 30 герц нужен порт! Но толку в этом я не вижу все равно! Делай как писали раньше 100-110 чистого объема на 30 герц настройка! Чесс слово потом будешь жалеть......
Изменено пользователем ВовчеГ
а вот я ж писал выше .. буду делать 2 коробки . одна 140 л грязного .. и 3 трубы .
и этот короб про который я спрашиваю . просто тот я все 100 % знаю как делать . щас хотел по этому решить вопросы и начать сборку .
