Sevil Опубликовано 26 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 tcderways сказал: Чуйка у 200л - 91дб,а 200.1- 96дб,разница в громкости 5дб,тебе надо будет душить 200.1 или на бошке или усилком.диапазон 200л от 60гц 18д\окт от 200вт уверенно,по верху начинают валится выше 2000гц. На мой взляд для рока в трехе 200.1 будет не самым оптимальным по размеру и возможности отыграть самый верх без завала среднечастотником.Если хочешь собрать на герце то св 165 и 200 л будут ровнее по тоналке и спектральному балансу. 200.1 больше подходит для 2-хи в качестве ширика. 165.1 это неудачный дин который не стоит своих денег, тем более он никак не может быть лучше чем 200.1, ни по диапозону ни "по тоналке и спектральному балансу". тогда уже ставить MOMO HE-715 или достойный вариант PPI PM.654NX. а если поставить 200L+200.1+громкий рупорный твитер и правильно всё разрулить срезами то будет всего достаточно, но громче будет конечно две пары 200.1 и не нужно заморачиваться 2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан Ссылка на комментарий
heyford Опубликовано 26 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 (изменено) Sevil сказал: 165.1 это неудачный дин который не стоит своих денег, тем более он никак не может быть лучше чем 200.1, ни по диапозону ни "по тоналке и спектральному балансу". тогда уже ставить MOMO HE-715 или достойный вариант PPI PM.654NX. а если поставить 200L+200.1+громкий рупорный твитер и правильно всё разрулить срезами то будет всего достаточно, но громче будет конечно две пары 200.1 и не нужно заморачиваться Как и писали выше, один 200L не вывезет 200.1. Придется СЧ душить. Если нужна громкость, то я за две пары 200.1. Они, кстати, даже со срезом 100Гц будут СИЛЬНО громче cs-6,5 играть. Думаю автору будет достаточно. А захочет озвучить улицу, срежет повыше. Изменено 26 июня, 2015 пользователем heyford Меломан ля-ля... Ссылка на комментарий
Sevil Опубликовано 26 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 heyford сказал: Как и писали выше, один 200L не вывезет 200.1. Придется СЧ душить. Если нужна громкость, то я за две пары 200.1. Они, кстати, даже со срезом 100Гц будут СИЛЬНО громче cs-6,4 играть. Думаю автору будет достаточно. А захочет озвучить улицу, срежет повыше. да и если делать трёшку то вместо 200.1 лучше поставить 6" сч.. 2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан Ссылка на комментарий
Мойша Опубликовано 26 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 heyford сказал: Как и писали выше, один 200L не вывезет 200.1. Придется СЧ душить. Если нужна громкость, то я за две пары 200.1. Они, кстати, даже со срезом 100Гц будут СИЛЬНО громче cs-6,5 играть. Думаю автору будет достаточно. А захочет озвучить улицу, срежет повыше. Да вот делема, если трешка, то нужно гу менять на 99 пион или кросс активный брать типо dd x1, 99 пион красиво, круто, но звук никакой, у dd x1 не устраивает 4 порядок фильтров, а городить кастрированную трешку с помощью 9887 нет желания, проц типа бит ван с нынешними ценами дорого. Вот и думаю, либо смириться с мертвым звуком 99 пиона и все красиво разрулить, либо остановиться на паре 200.1. Но без мидбаса рок это не рок, сочинять не буду, что улицу озвучивать не собираюсь, конечно же собираюсь И опять же, пришел к такому выводу для себя, что если делать трешку, то в роли сч не обязательно брать 200.1. А в роли мидбаса 200L. Ссылка на комментарий
Sevil Опубликовано 26 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Мойша сказал: Да вот делема, если трешка, то нужно гу менять на 99 пион или кросс активный брать типо dd x1, 99 пион красиво, круто, но звук никакой, у dd x1 не устраивает 4 порядок фильтров, а городить кастрированную трешку с помощью 9887 нет желания, проц типа бит ван с нынешними ценами дорого. Вот и думаю, либо смириться с мертвым звуком 99 пиона и все красиво разрулить, либо остановиться на паре 200.1. Но без мидбаса рок это не рок, сочинять не буду, что улицу озвучивать не собираюсь, конечно же собираюсь И опять же, пришел к такому выводу для себя, что если делать трешку, то в роли сч не обязательно брать 200.1. А в роли мидбаса 200L. мёртвый звук пионера 99? :shok: для трёшки мид 200L отлично будет, не сомневайся, мб стоит присмотреться к новым мидам от альфарда, по идеи одного такого мида должно хватить на одну громкую сч.. 2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан Ссылка на комментарий
Мойша Опубликовано 26 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Sevil сказал: мёртвый звук пионера 99? :shok: для трёшки мид 200L отлично будет, не сомневайся, мб стоит присмотреться к новым мидам от альфарда, по идеи одного такого мида должно хватить на одну громкую сч.. Да мертвый, по крайней мере для меня, не могу слушать пионеры после алпайна. К альфреду серьезно не отношусь. Есть у эйтинов миды 80 - 400 как то так называются( но они 8 ом), они заинтересовали, либо 200l. С мидами все предельно ясно, вот с сч как быть? Фиолетки громко, но качественно ли? И опять , справятся ли 200L с ними? Просто как играют 200.1 я слышал, звук по сравнению с альфредом земля и небо, в плане качества, детальности, объема. Ссылка на комментарий
Yason Опубликовано 26 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Да не вырулишь ты так, чтоб одним с одним мидом громкую середину реализовать. Ну никак не вырулишь. Мид диапазон априори тише.... Либо бери СЧ поскромнее, либо два мида+ желаемый СЧ... Альтернатива только двушка на шириках. Гильдия скотча и изоленты. Ссылка на комментарий
Мойша Опубликовано 26 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Yason сказал: Да не вырулишь ты так, чтоб одним с одним мидом громкую середину реализовать. Ну никак не вырулишь. Мид диапазон априори тише.... Либо бери СЧ поскромнее, либо два мида+ желаемый СЧ... Альтернатива только двушка на шириках. Громкая середина часто очень даже кстати, а для повседневной балансной прослушки можно придушить сч. Что мид тише, это понимаю прекрасно. Но вторая пара 200l уже не лезет в бюджет) Если раскошелиться конечно, какая связка будет предпочтительней в плане погромче и качественней: 2 пары 200L + 2 пары ppi pm.654nx 2 пары 200L + 1 пара 200.1 У кого какие компоненты на фронте стоят? Покидайте конфиги) Имеется ввиду качественная эстрадная трешка. Ссылка на комментарий
Yason Опубликовано 26 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Мойша сказал: Громкая середина часто очень даже кстати, а для повседневной балансной прослушки можно придушить сч. Что мид тише, это понимаю прекрасно. Но вторая пара 200l уже не лезет в бюджет) Если раскошелиться конечно, какая связка будет предпочтительней в плане погромче и качественней: 2 пары 200L + 2 пары ppi pm.654nx 2 пары 200L + 1 пара 200.1 У кого какие компоненты на фронте стоят? Покидайте конфиги) Имеется ввиду качественная эстрадная трешка. А с усями у тебя,что? А то щас накидают.......Чем накиданное кормить будешь? Гильдия скотча и изоленты. Ссылка на комментарий
Мойша Опубликовано 26 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Yason сказал: А с усями у тебя,что? А то щас накидают.......Чем накиданное кормить будешь? Честно говоря пока ничего, E.O.S. AE-390F 4 канальник, который собственно и качает дд кс, но его как я понимаю будет катастрофически мало под эстраду. На миды и серединки в планах какой нибудь гладен 150.4 или аналогичный усь и отдельно на пищи 2 канальник, позже разберусь с этим. EOS на продажу. Ссылка на комментарий
Yason Опубликовано 26 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=107049 в этом разделе повседневы громкие ... Вариантов куча. Гильдия скотча и изоленты. Ссылка на комментарий
Sevil Опубликовано 27 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Мойша сказал: Да мертвый, по крайней мере для меня, не могу слушать пионеры после алпайна. К альфреду серьезно не отношусь. Есть у эйтинов миды 80 - 400 как то так называются( но они 8 ом), они заинтересовали, либо 200l. С мидами все предельно ясно, вот с сч как быть? Фиолетки громко, но качественно ли? И опять , справятся ли 200L с ними? Просто как играют 200.1 я слышал, звук по сравнению с альфредом земля и небо, в плане качества, детальности, объема. мне нравятся алпайны больше чем пионеры, но после выхода 195-го они меня прям огорчили. не думаю что у 99-го звук хуже чем у 9855 например, Я уверен даже лучше+сам мафон качественый 2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан Ссылка на комментарий
heyford Опубликовано 27 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Sevil сказал: мне нравятся алпайны больше чем пионеры, но после выхода 195-го они меня прям огорчили. не думаю что у 99-го звук хуже чем у 9855 например, Я уверен даже лучше+сам мафон качественый звук, конечно, дело субъективное... Но мне 99 пионер нравится. Звук очень хорош) И все, что надо, есть на борту... и USB, и WAV читает, и 3-ку + саб легко рулит, и сделан приятно. Меломан ля-ля... Ссылка на комментарий
