Нужна помощь
Ребят, я наверно уже всех достал, но до конца чтобы определится, спрашиваю последний раз:wink:
Беру альфарда м1500
хочу взять 2 дина magnum m12
Какие лучше брать? 4 омные? чтобы врубить их вместе в 1
Или же 2 омные, тогда я воткну их в 2 ома.
Какие будут различия в звуке?
Давление, звук, качество?
Спасибо дорогие знатоки на понимание:praising:
в 1 ом конечно,мощности больше будет выдавать,но и питание нужно лучше
Штатный гена потянет на приусе?
приус - эт приора?) генератор сколько Ампер?
Приус это тойота( она же электричка) сколько ампер не знаю гена(
Вот щас взял 2 магнума m12d4 и к ним hlx 1500.1d вот тож на счет питания боюсь, хватит ли штатного гены на 70-80 и кислоты 55
если что то разузнаешь, сообщи мне пожалуйста)
̶Давление, ̶з̶в̶у̶к̶,̶ ̶к̶а̶ч̶е̶с̶т̶в̶о̶?
как-то так.
p.s. Присмотрись к новинкам от урала.
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=107807
Ладно вообщем расскажу на своем примере: проводка КГ-50 + и -, был подключен в 1 Ом магнум м15д2 к усю кикс куэс 1.350, кислота 55А, гена я думаю где-то 60А, в итоге свет моргает))))))значит питание ни о чем)))))продал магнум и ушел пока на мощность по ниже)))))посмотрел обзоры кикс в 1 Ом выдает всего-то 570Вт чистыми)))вообщем при твоем питании скорее всего машина на холостых глохнуть будет)))))ставь гену на 120-130А с той же кислотой норм я думаю будет)
А где такого гену найти, на приуса?
Этого уже я не знаю)))можно 2 кислоты воткнуть только одинаковых, но тогда недозаряд будет у АКБ и их подзаряжать надо будет, вообщем в автозвуке физика и только))))))закон Ома в помощь:wink:
Странно, я думал на приусе вообще не должно быть проблем электропитанием, все же как гибрид получается.
Звук в массы ::hair::
