bb12 x kicx 2.750 144.4
опиши или лучше опиши расположение короба , направление порта
  • Ответов 38
А зажимал как объем? Как я понял канистрами, если да, то скругляй углы или переноси стенку, тогда реально может дать плюс.
160 попробуй трубу
Динамик магнитом внутрь- наружу
cadence s4w18+2.750 151+с багажника ВАЗ 2106:peel:
Динамик в салон порт в левое крыло в угол направлен
Авто далеко не давящее. Лучше смени шарик на девятку и уже можно пилить достойный рез. С этого железа 150 вполне реально! Питанию удели больше внимания и в низкоом пуляй!
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
Магнитом внутрь. До этого писал чистый обьем
st25+2*sv200l*ddc3b+2*x10*RF1500bdcp
сегодня целый день мучал систему для начала попробовал укоротить трубу на 10см особо изменений не было по резу за то пик сместился до 52гц, затем решил покрутить короб, в итоге прилетело еще 0.6дб
кстати забыл написать усь подключен в низкоом, удалось сегодня замерить мощу, получилось 70в и 77а 5390ватт летело на дин,а реза вобщем так и нет рост импеданса с 0.25 до 1.1ом после пробовал ужимать объем рез все ниже, тубу подрезал тоже в низ,в итоге засунул повседневный короб и решил с него стрельнуть на треке, в подключении в 2 ома df85b1a139650d19a935144fb34bb9d3.jpg
печаль какая то,я еще думал 15ху pride покупать в 2106.
В 2106 максимум две 12 шки сувать с 15хой высота короба больше и эта долбанная ступенька половину динамика перекрывать будет
ну ступенька да,печаль.ну а зачем тебе его на показ делать?)или ты в проем умещаешь дин?)попробуй полку снять на момент стрельбы,фонари залепить шумкой снутри,проклей у горловины бака,дырки у ланжеронов заклей тоже,по идее прилетит.
DB 415 & ae 5500.1 = :peel:
Усилитель попробуй в другое место убрать чтобы он не перекрывал динамик, плюс попробуй поиграть с салоном, с сиденьями и тд, так же попробуй на стык лобового и крыши кого нить посадить, было бы желание а рез найти можно)
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
Да магнитом внутрь объем 54 литра был
Решил попробовать собрать бп4 на одной 18-хе88fc21eb0f8ebc505c1eb2ce071ce71d-full.jpg
160 пробуй, я с одной 12хи на музыке 145 легко делал, порт и дин в номер были, в твоём случае играть надо, потенциал у системы минимум +3дб..
"DC Audio Samara"
