Макс21 Опубликовано 27 июня, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Уже определился с выбором фронта на файталах, но тут увидел, что магнумы, помимо сабвуферов и усилителей, еще и акустику производят)) Что будет лучше (громче): 8fe200 + PHT-413 или MPW 6.5-4AB + PHT-413 Конечно же, планируется не одна пара в будущем. Сабовое звено будет Cadence S2W8. Характеристики файтал: Оффтоп Размер 8" Мощность AES 130 Вт Мощность MAX 260 Вт Чувствительность 95 дБ Сопротивление 4/8 Ом Диапазон частот 60 Гц - 5000 кГц Резонансная частота 80 гц Материал мембраны Бумага Подвес Ткань Корзина Сталь Каркас катушки Каптон Провод катушки Алюминий Материал магнита Феррит Характеристики магнум: Оффтоп Установочный диаметр: 6,5 дюймов (16,5 см.) Диаметр звуковой катушки: 2 дюйма (5 см.) Сопротивление: 4 Ом. Мощность RMS: 200 Ватт. Чувствительность: 95 дБ. Частота: 130 Гц. – 9 кГц. Материал излучателя: бумага/ткань Фазовыравнивающий конус из алюминия Литой корпус рамы, алюминий Если брать магнумы, то насколько я понимаю, в будущем придется покупать мид для компенсации провала на малой громкости? Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 27 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 я бы выбрал 8fe200 + PHT-413, все таки 20 см играют лучше любой 16 в одинаковых условиях. JVC 7407 Ссылка на комментарий
Макс21 Опубликовано 27 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 arms (Николай), так-то по характеристикам они почти одинаковы, только магнум играет повыше. Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 27 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 они и должны выше играть за счет своей конструкции (пули так называемой), только зачем если есть PHT-413, кто то выкладывал что они могут спокойно играть от 3-4 кГц. JVC 7407 Ссылка на комментарий
semenoffartem Опубликовано 27 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 arms (Николай) сказал: они и должны выше играть за счет своей конструкции (пули так называемой), только зачем если есть PHT-413, кто то выкладывал что они могут спокойно играть от 3-4 кГц. Оффтоп предоставлю реконы после таких срезов :bolt: Ссылка на комментарий
Макс21 Опубликовано 27 июня, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 semenoffartem, я, честно говоря, тоже не понимаю, как можно срезать рупора на 3 кгц. Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 28 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 semenoffartem сказал: Оффтоп предоставлю реконы после таких срезов :bolt: тоже не понимаю зачем писать того чего нет http://www.paudiothailand.com/pdf/products/PHT-413.pdf JVC 7407 Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 28 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Макс21 сказал: semenoffartem, я, честно говоря, тоже не понимаю, как можно срезать рупора на 3 кгц. официальный сайт предлагает резать от 2 JVC 7407 Ссылка на комментарий
kisliy Опубликовано 28 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 Все правильно сказал. Магнумы будут громче, но к ним желательно МИД потом докупить, и будет вообще огонь)) Ссылка на комментарий
kisliy Опубликовано 28 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июня, 2015 И все равно я бы выбрал вариант строить трешку, ибо зачастую диапазон воспроизводимых частот не совсем соответствует реальности.... Поэтому хз до сколько faital будем нормально играть Ссылка на комментарий
Rokis Опубликовано 29 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 kisliy сказал: Поэтому хз до сколько faital будем нормально играть Ну почему же хз? На каждый динамик, в принципе любой фирмы, и faital не исключение, есть даташит, где наглядно показано от скольки и до скольки играет конкретный динамик. Исходя из этого обычно и принимают решение годится тот или иной дин в двушку или в трёшку, и как, и где его нужно подрезать. Ссылка на комментарий
Leros Опубликовано 29 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 8fe200 играют до 5кГц дальше сильный спад, пищу к ним нужно играющую от 5кГц и всё прекрасно споётся) Ссылка на комментарий
kisliy Опубликовано 29 июня, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 У такой продукции как магнум, датащит правду говорит не всегда.. А faital по серьёзней я считаю) у меня саб был их. В паспорте рез.частота 33, а на деле около 40( поэтому я им не сильно верю Ссылка на комментарий
shap2770 Опубликовано 5 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Однозначно Фатаил 8фе200 лучше,им можно перекрыть максимум до 2000,а лучше до 1500гц, выше нужно пускать рупорный компрессионный драйвер,например такой- http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=2945 http://www.svet-zvuk.ru/view.php?id=2884 PHT413 это супертвитер,его только выше 10кгц пускать с корекцией 6 дб на октаву Ссылка на комментарий
shap2770 Опубликовано 5 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 kisliy сказал: У такой продукции как магнум, датащит правду говорит не всегда.. А faital по серьёзней я считаю) у меня саб был их. В паспорте рез.частота 33, а на деле около 40( поэтому я им не сильно верю Резонансная это ниочём,может просто не прогрета головка,Фатаил на 10 порядков лучше Магнума, Ссылка на комментарий
