Саб/Рупор
Saimondelkin
  • Ответов 45
Вотче нарыл: журнал: Шоу-Мастер №4 2008 (55) | Рубрика: Мастер-класс Сделай саб
там ссылки:
http://www.show-master.ru/art/?id_article=475
http://www.speakerplans.com%20by%20rog%20mogale/
http://www.quarter-wave.com%20by%20martin%20j.%20king/
http://www.silcom.com/~aludwig/
http://www.diyaudio.com/forums
http://www.dancetech.com/index.cfm?loading=pa
Из них решиш делать W-bin (на фото) с иволгой 15F
  Saimondelkin сказал:
Тоесть это идеальный вариант на качество звука?
Не совсем и идеальный. Вернее, идеальный в случае, если хватит объема машины его настроить низко... Ну а более быстрый и точный бас в других оформлениях не возможен по определению. Вопрос стоит только в настройке ящика как сабвуфера, а не как мидбаса...
DDAudio, SoundQubed, NTA
там ссылки:
А вот и пример большого мидбаса...
Значит данный W-bin большой мидбас? Как я понял из чертежа внутренняя камера с ФИ отработает самые низы, а рупор сделает свое дело в районе 100 Гц. И будет мне счастье, а уж если оч.повезет прыгну выше 133 Дб:smile:.
Тоже так поначалу казалось - мидбас.А когда встроил его в машину 2114 исправив обьем предрупорной камеры по турбосаундовски и настроив фазик на 35 перестал так думать.
Фото в альбоме.
Но то 2114 а теперь2110 и моя задача использовать 400 - 450 литров багажника( с аркой под запаску). Вроде Тапка в хорнреспе до 33 (-3) при 0,5 Пи пишет с опорной чуйкой в 103 Дб:yahoo:
а теперь самое время вспомнить,что для рупоров,да ещё и с фазиком наружу,требуются динамики с высоким,вернее даже,высочайшим БЛ.
У иволги им точно не пахнет даже.Так что не будет твой рупор нормально работать:praising:
Так чтоже делать? Может зажать объем внутренней камеры, с сохранением геометрии рупора?
В маленькой камере дин будет сжимать воздух как позволит мотор а мотор походу не очень. Он упрется в то что может и отдаст максимум на частоте настройки задней камеры (при условии что и рупор будет на эту частоту настраиваться) и все. Макс лучше из этого дина выжимать в коробе типа HD15. Это гибрид рупорный бандпас. А еще лучше - выше писали ) - другой дин возми.
А если уж очень рупор охота и я тебя в этом понимаю, то дин надо искать среди эстрадных. Например у RCF или электровойс, ПА, бейма, 18 звуков, чиаре. Смотри чтоб БЛ был чем выше тем лучше. и две пятнашки и все это в кабинет Джефа Робертсона V5 ))) у TDA-AUDIO В ПРОФИЛЕ ПОСМОТРИ КАБИНЕТЫ - на любой вкус
Изменено пользователем maximalist
А если не трудно скинте в тему миниатюрку HD 15, а то чтото я не нашел ее у TDAшки. И масчет дина Иволгу 15F буду использовать для экспериментов, а для соревнований знакомый дает R-ку 15"
Так вот основная задача построить ESPL рупор под R-ку и уложиться в габариты задней части копендоса (расстояние: между дверями ~ 130 см, от средних стоек то кол.арок ~60 см, высота ~ 90 см), а до соревнований 2011 года на повседнев поезжу с Иволгой.
Вот такие мысли-задумки, если я в чемто неправ и для R-ки нужен совершенно другой рупор, а не компромисный вариант то напишите, сбросте рис., пока я не взялся за ножовку и шуруповерт!
Заранее отдуши!!!
P.S. Вариант с использованием богажного отделения отпадает сразу т.к. уменя там газ-балон, прегородка зашита фанерою.
Да забыл сказать, что пока обшение веду непосредственно в теме, т.к. НЕТ доступен урывками на работе (живу в частном дому НЕТ не тянут), да и небезразличные люди почитают. А скоро может приобрету USB модем, тогда и до личных сообщении руки дойдут.
http://photofile.ru/users/tda-audio/182333/122515011/#mainImageLink
Здесь смотри внимательно.
Вот кабинет от турбосаунд- они делают одни из самых лучших кабинетов.
Попрошу Saimondelkin не исчезать, уверен что РУПОР интересен многим.. ну и хотелось бы увидеть в действии/послушать в авто. нижний тагил до меня 100км.... Saimondelkin - приглашаю на соревнования 02 октября(в тагиле), приходи пообщаемся раскажешь что и как от РУПОРА можно получить. Если есть возможность покажи рупор в действии пускай черновой (альфа кривой) вариант.
Присоединюсь к теме.
Тема рупора интересна.
Делаю не в машину - в квартиру.
Есть динамик концертный 15* катушка 4дюйма литая корзина 8ом 250вт.
по литражу по внешним габаритам не хотелось бы больше 300 литров. 350 максимум.
