155.0 - Street Stock 4K
Состав системы:
1. Магнитола Alpine
2. Сабвуфер DD Z315
3. Усилитель DD M4a
4. АКБ Хавкер 400
Проводил замер по правилам DB Drag.
Мощность по проборам - 3820 Ватт
Team DD Russia
Дилер Digital Designs
  • Ответов 30
Дима результат отличный.
З.Ы. вот этот пункт правил соблюдается? А то на видео не видно насколько близко короб к сиденью.
  xXx сказал:
По первому пункту с картинкой на которой нарисовано лекало, так определяется, что не нарушено правило нормальной эксплуотации автомобиля.
По второму пункту ограничений нет, запрещены только структурные усиления кузова в местах захода проводов в салон, кидать много проводов через одно отверстие разрешено.
"Помогу чем смогу" в Ростове-на-Дону
890548шесть959шесть
  pino2007 сказал:
Конструкция крепления сидения в данном автомобиле заведомо обеспечивает необходимое расстояние между коробом и сиденьем. По этому пункту все в порядке. :smile:
Team DD Russia
А какой результат с 1кВт и 2кВт?
890548шесть959шесть
  pino2007 сказал:
Этот короб не работает на малой мощности. Нужно перенастраивать, чтобы был хороший результат.
Team DD Russia
1. как в прошлом посте заметили..лекало непройдет....
2. вот это "изменение конструкции автомобиля для достижения лучшего спл"....
если неправ поправьте...
Team Bitcoin Bassclub
  Magic Stick сказал:
С проводами все нормально, разрешили в одну дырку суаать
С таким подходом, вы под "изменение конструкции" подтяните и отверстие в багажнике, для крепление короба к полу багажника болтом. а по факту, покажите мне панду с резом и без подобной конструкции. следовать правилам и выслужиться, разные вещи :hi:
Изменено пользователем Nastradamus
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Никто и не выслуживается ни перед кем :hi:
поэтому и написал что если неправ что б поправили... если это штатное отверстие тогда какие проблемы... никаких...
Magic Stick, все прекрасно знают, что ни в одной машине нет штатных отверстий такого размера.
Титанат от БасКлуба
Ну а по факту, хотелось бы видеть однозначный ответ от официальных судей (по различным вопросам), а не демонстрацию их некомпетентности :hi:
Титанат от БасКлуба
