Тест Квазар и мост DD m4a с ограниченным питанием
Kently
  Коровин Вячеслав Олегович сказал:
Слава, поменял название. Чтоб не возникало много вопросов.
Team DD Russia
Дилер Digital Designs
  • Ответов 71
по итогам дискуссий в теме о квазаре, я вижу, что далеко не все могут сделать объективные выводы из данного теста, а некоторые откровенно переворачивают все с ног на голову.
что имеем на самом деле:
сопоставлять мощности нет возможности так как замерялись они разными методами, и как я описал ранее, квазар имеет свойство занижать мощность и показания напряжения при наличии клиппа в сигнале. Имеет смысл сопоставлять результат на термлабе и значение просадки на акб. и здесь видно что макс. резы с обоих усилителей практически равны. просадка с квазара при этом меньше.
хотя эти результате не актуальны для этой системы, но тем не менее если кому-то хочется сравнивать именно такой вариант - пожалуйста.
что касается абсолютного результата (0,25ом)- квазар вне конкуренции потому что у него не было конкурентов в этом тесте и он показал на данный момент максимальный результат в системе. опередив при этом имеющиеся показания с моста м4 на 2+дб.
других объективных и достоверных выводов по данному тесту основанных на фактах сделать нельзя, можно только насочинять сказок, будучи не способным объективно воспринимать факты и делать логичные выводы.
Изменено пользователем Bass Warrior
Небольшое продолжение.
Вступление:
Сопротивление моего сабвуфера было специально подобрано (0.5 + 0.5) для одного усилителя, но никак не для моста усилителей. (я надеюсь все это понимают). Возможность менять сопротивления у меня есть, что я периодически и делаю. )))
Но тут после теста Квазара предложили мне замерить мост моих усилителей в 0.25. В голову ко мне такая мысль конечно не приходила, т.к. при импедансе системы 1.3, для моста это очень мало.
В итоге я провел тест моста в 0.25.
Результаты в таблице. Условия сделал похожими как у Квазара в 0.25, но конечно не в 1 в 1.
Комментировать не буду, все сами сделают для себя выводы.
Результат Квазара в 0,25.
Сравнивать нужно в таблице где мост DD первые 5 строчек с первыми 8 строками где Квазар.
Ну и самые последние результаты в таблицах.
Изменено пользователем Kently
Team DD Russia
Kently, А сделай пожалуйста в посте, два результата рядом, квазара в 0,25 и мост М4а, для наглядности:drinks:
Раз уж начал — побеждай.
с моста максимум 156.6 ? т.е на 1.2дБ меньше чем с 1 Квазара?
а давил в шишку, или в щадящем всё таки? просто по току и напруге показания не очень большие для моста. или это из за ограниченного питания?
Kently, значит квазара гоняли с самых низов (от 21 Гц), а мост DD m4a только на 60 Гц ???
  \ сказал:
Условия сделал похожими как у Квазара в 0.25' date=' но конечно не в 1 в 1.[/quote'] - это уж точно... Блин. Зря ждал теста.
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
  Vitalens сказал:
Сделал.
Team DD Russia
  2112kgn45 сказал:
Kently, значит квазара гоняли с самых низов (от 21 Гц), а мост DD m4a только на 60 Гц ??? - это уж точно... Блин. Зря ждал теста.
какие 21 Гц???:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
  2112kgn45 сказал:
Квазар в моей системе только в 60 Гц стрелялся.:smile:
Team DD Russia
  Vitalens сказал:
Первая графа это громкость Гу?
Это Гр. - громкость.
Team DD Russia
  RAI сказал:
Думаю для интриги ,Дмитрий выложил не всю таблицу и будет продолжение .
Ух тыж, интрига ...
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  nCuX сказал:
мост дд 5785 отдал - рез 156.6
квазар 5800 отдал - рез 155.8
интрига...?
не ту графу смотришь, замер дд после переделок в салоне, смотри графу где моща 5827 с моста.
FI BTL N3
  nCuX сказал:
интрига...?
Team DD Russia
