Friera Project Опубликовано 9 июля, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 в общем имеется kicx qs 1.1000 + Pride BB-18 (подключено в 0.5 ома) 2 кислоты 65 ампер и вторая в багажнике 65-70 (точно не знаю) протяжки кг-50 + и — в багажник генератор стартвольт 120 А дубляж гены кг-50 в общем при прослушивании музыки (на 11 часов гейн) просад до 11.9, за секунд 15-20- и идет дальше пока не газанешь, газу даешь подскакивает до 13 в ну это понятно, что чем выше обороты, тем больше заряд, но неужели придется постоянно сидеть и газовать на месте, чтобы послушать? надо хотя бы чтоб трека 3-4 спокойно послушать, а потом уже дозаряжать вопрос может для кого то и глупо звучит, но мне нужен адекватный ответ, что сделать, чтобы на хх можно было спокойно слушать? единственный минус, акб в багажнике подуставший уже, под капотом пободрей заводит авто, поможет ли его замена? вообще что лучше делать доп. гену ставить или акб? Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 9 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Ставь генератор которые дает 130-180 ампер на холостых и будет тебе счастье 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Friera Project Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Holla Coast сказал: Ставь генератор которые дает 130-180 ампер на холостых и будет тебе счастье может есть какой на примете для 2110? а то где не посмотрю выбор не огромен Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 9 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Friera Project сказал: может есть какой на примете для 2110? а то где не посмотрю выбор не огромен как правило он стоит не дешево, посмотри в сторону дс, отличный вариант но не дешевый. 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Friera Project Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Holla Coast сказал: как правило он стоит не дешево, посмотри в сторону дс, отличный вариант но не дешевый. есть вариант от ауди а6 180А вроде как на хх 110 дает есть ли смысл брать его? понимаю, что придется колдовать с креплением Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 9 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Friera Project сказал: есть вариант от ауди а6 180А вроде как на хх 110 дает есть ли смысл брать его? понимаю, что придется колдовать с креплением не знаю про него, но 110 даже если и дает то этого все равно мало. бери с запасом. 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Эдуард-116 Опубликовано 9 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Кислый он и есть кислый. Ставь плиту агм в багажник ампер на 150, подкапот хороший агм, и будет счастье, гена и родной сойдет, акумы не пострадают. Продаю: ESX SX1240 состояние идеал. Ссылка на комментарий
Эдуард-116 Опубликовано 9 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Кстати такая же фигня была еще с окуриком, падали обороты и гена на этих оборотах как бы переставал заряжать акумы, после газа все приходило в норму. Гена конечно в скоре умер))) после замены на новый сток траблы пропали. Продаю: ESX SX1240 состояние идеал. Ссылка на комментарий
sergei666 Опубликовано 10 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Для данной системы считаю нужной только замену аккумуляторов на AGM Pride ST15+Pride 8к Ссылка на комментарий
Friera Project Опубликовано 11 июля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Эдуард-116 сказал: Кислый он и есть кислый. Ставь плиту агм в багажник ампер на 150, подкапот хороший агм, и будет счастье, гена и родной сойдет, акумы не пострадают. если в багажник ампер на 150-170 то какой под капот? какая-нибудь бюджетная дельта ампер 40-50 пойдет? или больше надо? Ссылка на комментарий
Иван 524 Опубликовано 12 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 у тебя на подкапотный нагрузка возрастет в разы. туда хорошую батарейку надо. вообще, под капот ставят батарейку максимального размера по установочной площадке. и после этих манипуляций смотреть уже за просадом. но огорчу тебя, на хх не получится слушать музыку, обороты держать нужны выше холостых тогда о просаде забудешь Deaf Bonce DB 312*2 + Stetsom 7k2 =:i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
Иван 524 Опубликовано 12 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 а дуляж гены как выполнен: только - или еще и + кабель? Deaf Bonce DB 312*2 + Stetsom 7k2 =:i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
madsfd Опубликовано 12 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Убери ты эту сварку автор, поставь нормальную Корею . Будет меньше жрать и квадрат твоя ббшка перестанет ловить. У меня в ланосе стоит эска 18ха , в нише 2 по 150а/ч агмов, под капотом ексайд 55й и гена дц250а/ч по три протяжки полтонника и то! Кикс в полной шишке опускает до 12.9 после лютого трека. Я избавился от сварки и Валю на гз 1.4000 без просадов и вони! Так что не Экономь на монике. Кикс квадратный ! Сотапятьдесят Ссылка на комментарий
madsfd Опубликовано 12 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Если хочешь валить на холостых, то меняй АКБ в багажнике. И не покупай "новые тудоры ху*ры" по 6-7 тыс.руб - они ни хрена не новые. Поставишь новый агм. Хотя бы csb сотку, он в районе 15т.р стоит и увидишь как он будет держать твой заряд. Говорю как опытный пользователь данного АКБ) Сотапятьдесят Ссылка на комментарий
Иван 524 Опубликовано 12 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 на хх, нежелательно валить хоть с xpower в багажнике. батарейки высосет за 20 минут, а потом заряжать надо долго, еще и стоковым генератором. соглашусь про смену кикса на корейца, намного лучше будет по звуку и по потреблению меньше. чуть ли не в разы. Deaf Bonce DB 312*2 + Stetsom 7k2 =:i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
