настройка 45 гц, вместо 30
собирали короб под 2 мвб магнума 12, чистыми 110, порт в правое крыло, дины вверх. длина трубы 53 см, 200я, временно воткнули 2 мошки, негров не играет. погоняли по свип тону-пик вышел на 45, на нем и рез 147. на 25-35 гц выше 130 не поднимается, машина вся шумлена в 2-3 слоя вплоть до передних крыльев. что такое? 160ю ставить? длину столько не нарастить
сабсоник в ноль. пока игрались-пошел дым. может настройка упасть изза шумки или динамиков? хотя до этого они у меня в 26 герц играли
Может собственная (реальная) резонансная частота высокая у этих динамиков? и они не сделаны что бы играть низко? 160 трубу можно воткнуть но если дины с высоким FS рано или поздно помрут...
Адская колбаска, правильно все посчитали...настройка порта вылазит 30-32..но кто сказал что пик в салоне должен быть в эту же частоту?
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Адская колбаска, а если поставить не МОшки, а магнумы ???
Ну и так то верно все. Близко к резонансу салона и пик системы. Горбик на 30-32 Гц по настройке порта не такой явный просто. И для МОшки 55 литров на брата это нереально много. Ее стихия 25-30 литров.
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
тогда почему они задымились, когда до этого спокойно играли 2 года в 26 герц? вот что смутило. пока ждем мбв, продолжаем двигать короб. нагрузив порт, опустили пик до 39
мое мнение что 110л очень мало для пары 12х.
Я думаю, что зависит от динов. У меня был ящик, похожий на ящик ТС: 110 литров, щель 320 кв., 55 см. Жили в нём два GZRW 30 SPL. Негров играли зачётно :wink:
Да ну, перестань... Для МОшки этого много. Подвижка относительно тяжелая, зазор НЕмаленький. При слабом усиле, кроме как коробке, нечему демпфировать динамик, сответственно и контролировать движение диффа. Вот МОшка и бубнит на неграх и относительно неплохо давит на порядка 50 Гц. Ей нужен небольшой объем :hi: в 55 литрах она быстро выйдет на ход на низах, а СПЛ будет никаким.
Кстати, неслабо так то для двух МОшек 147 дБ на 45 Гц :good:
DDaudio :cool1:
vk.com/teamddaudio
На мошке в валивали до 147дб и спрашиваешь почему сгорела:biggrin::biggrin::biggrin:
до этого с 4х 149 на повседневе на 39 месяцами валили и ничего не было
а сейчас низа пропали. послушали алфредовские магнумы в 130 чистых на 200 трубе-низко, пик вышел на 29гц 143. но это уже кажется борщ для 2 12
