Проблемы с MACHETE M134
Добрый вечер.
Приобрел недавно данный усилитель. При подключении столкнулся с проблеммой- если подключить все 4 канала (1-2 Миды, 3-4 СЧ, вход заводится через Y) не играют левые каналы!
Y проверял, рабочие. Отдельно каналы работают.
Так понимаю усилитель везти в магазин на замену?!:hi:
Делаю уточнение. При подключении тюльпана на 1й вход вырубается вся левая сторона. Если отключить- все нормально!
тюльпан "кривой" может? кз в нем как вариант
Подключал без разветвителей, на прямую тюльпан L канал от магнитолы- 3 вход-все работает, на 1й вход- тишина.
Хотелось бы ответа производителя получить.
Полагаю центральный контакт тюльпана замкнулся на массу.Соответственно если вставляешь через игреки он тушит оба канала. По идее крышку снять, контакт подогнуть - 3 минуты делов. Либо сдавай по гарантии
Точно! Сегодня проверю!:hi:
Обращался по месту покупки?
Если вариант Лесоруба не поможет, то завтра поеду к продавцу.
Спасибо Лесорубу!!! Проблема была именно там!:hi:
Завтра поеду поменяю по гарантии! Эх, не клеится у меня с первого раза с данным брендом...
