9robot Опубликовано 24 июля, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Всем привет! Задался вопросом об новом коробе для Alpine SWR 12d2. Так как в этом ничего не понимаю, хочу спросить совета у более опытных. Сейчас ЧВ на весь багажник и это жутко надоело((( Хочется качества. Выбор оформления пал на ФИ Какую настройку выбрать? Слушаю минимал, дабстеп, дип, техно. Какой объем необходим? И в чем разница между 100л и 40л? И еще, почему никто не признает оформления рекомендованные производителем?:scratch_one-s_head: SA z12v3 custom + DD m3a Ссылка на комментарий
Escobar Опубликовано 24 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Сделай короб литров 50-60 а настройку 35-37 Гц. Будет норм [emoji108] Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
Дмитрий652 Опубликовано 24 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Был короб таких параметров(53л чистых настройка 33, сечение к сожалению не вспомню) играло вполне не плохо. Ссылка на комментарий
9robot Опубликовано 24 июля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 А про разницу в литраже никто не подскажет??? SA z12v3 custom + DD m3a Ссылка на комментарий
Jackson Опубликовано 24 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 В ЧВ тоже не плохое качество и отдача хорошая, но места занимает не мало. Если делать ФИ, то объём брать около 55 литров и настройку 35-40гц. Разница в объёмах большая, от большого объёма больше отдача, но и больше гвз к тому же динамик быстрее выйдет на максимальный ход (при наличии мощного усилителя). При зажатом объёме отдача саба меньше, гвз меньше, в динамик можно вливать больше мощи. В зажатом объеме бас не такой глубокий, в общем характер баса абсолютно разный. Так же на звук, ачх и демпфирование динамика влияет порт. В общем это всё в двух словах... Ссылка на комментарий
Tomatos Опубликовано 24 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 9robot сказал: А про разницу в литраже никто не подскажет??? чем меньше литраж, тем сложнее вывести дин на ход. Для десятки например 20-30л, для 12 50-70л, для 15 от 90, это так чисто ориентировочно. Могу быть не прав, сразу говорю. sq hdc 3.115 + dd m1c:splbox: Ссылка на комментарий
9robot Опубликовано 24 июля, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 Jackson сказал: В ЧВ тоже не плохое качество и отдача хорошая, но места занимает не мало. Если делать ФИ, то объём брать около 55 литров и настройку 35-40гц. Разница в объёмах большая, от большого объёма больше отдача, но и больше гвз к тому же динамик быстрее выйдет на максимальный ход (при наличии мощного усилителя). При зажатом объёме отдача саба меньше, гвз меньше, в динамик можно вливать больше мощи. В зажатом объеме бас не такой глубокий, в общем характер баса абсолютно разный. Так же на звук, ачх и демпфирование динамика влияет порт. В общем это всё в двух словах... ЧВ, да не плохо, но места занимает очень много, да и нынешний короб низковато настроен))) А тогда как объяснить, что на соревнованиях зачастую маленькие коробки с большими трубами??? Совсем запутался(( SA z12v3 custom + DD m3a Ссылка на комментарий
Jackson Опубликовано 24 июля, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июля, 2015 9robot сказал: ЧВ, да не плохо, но места занимает очень много, да и нынешний короб низковато настроен))) А тогда как объяснить, что на соревнованиях зачастую маленькие коробки с большими трубами??? Совсем запутался(( На соревнованиях маленькие коробки потому что в маленькой коробке на динамик можно подать больше мощности и соответственно выдавить большее давление, при равных условиях в большой коробке динамик бы превысил ход и развалился бы механически. А трубы большие потому что это не музыкальная коробка и он должен давить только в узком диапазоне. Естественно всё это нужно правильно рассчитать. Ссылка на комментарий
