генератор с дизельного двигателя на бензиновый
  HUNT сказал:
arms (Николай), на современных дизелях к примеру как на камазе уже 3000 красная зона .. 1124553.jpeg
не нужно мне рассказывать как крутится дизель (категории в.с.е) ездил на разных машинах от КамАЗа до wv, современные дизеля крутятся до 4500 спокойно, и причем здесь КамАЗ не понимаю.
JVC 7407
гоняем 200го гену Джон диер на опеле бенз-полёт нормальный!!!
пихает 400аh агм и с Aq20 во главе в 0.25 на повседневе!
Изменено пользователем Н.кос
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
дизель от бензина отличается всего лишь кпд на низких оборотах и соответсвенно тягой на низах, если не изменяет память,
современые дизеля по числу оборотах тоже вваливают нормально
  poma051 сказал:
больше 4500 оборотов пока не видел. Была у меня дизельная тачка, чуть добавляя оборотов, генератор начинал очень бодро отдавать. Конструкцию не смотрел, но как писал Федуньчик, скорее всего стоит обгонная муфта. И при меньших оборотах двигателя, обороты генератора более высокие, чем на бензинке.
Меломан ля-ля...
имеется генератор TG17C034 у него один болт B+ и в фишке один контакт "COM" из интернета я понял что через COM мозги управляют напругой регулятора, у меня на стандартном генераторе L и S
есть ли возможность его заставить работать?
