Макс Ластик Опубликовано 10 августа, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 всем здарова мужики, прошу помощи , :amper: машина октавия, кикс 2.750 + 2 кикса 381д, короб типа боевой 100 чистыми две 200 трубы с раскрывами по 50см каждая, дины вверх трубы в салон, питание кг50 + кислота+ нарада 170ач, гейн 80%, сабы подключены в 1ом(на усиле 0.5) лпф на усе 100гц, пик на 51гц на закрытых дверях(на открытых почти тоже самое) прошу выручайте, что нужно сделать???:peel: рез просто боль :nea: Taramps T10.9 Pride t18v2 x2 154.9 34hz Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 10 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Делай объема больше литров 160, порты в сторону багажника. Слишком мало мощи чтобы две пятнахи так ужимать. Програмы баспорт нету под рукой чтобы с настройкой помочь тебе. 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 10 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 А так результат слишком маленький. Возможно и с настройками у тебя беда 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
Адский Колбасер Опубликовано 10 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 с одной 381 в коробе на щели в пьяном угаре получается 145 с 1000ка на низкой частоте, 150+ с моста на боевой частоте. как вы так делаете-хз. глянь настройки и короб покрути. в 14ке повернув порт в крышу прилетело 5дб 2 саз3500+2 12= 153+:greeting:db Ссылка на комментарий
Holla Coast Опубликовано 10 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 с одной 381 в коробе на щели в пьяном угаре получается 145 с 1000ка на низкой частоте, 150+ с моста на боевой частоте. как вы так делаете-хз. глянь настройки и короб покрути. в 14ке повернув порт в крышу прилетело 5дб Потому что для двух 12 шее 100-120 литров делают, а он 15 две засунул, а две пятнахи по площади как 4 двенахи. 30 hz - 146.1 db 35 hz - 147.9 db 38 hz - 148.7 db Ссылка на комментарий
DirektorStadiona Опубликовано 10 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 с одной 381 в коробе на щели в пьяном угаре получается 145 с 1000ка на низкой частоте, 150+ с моста на боевой частоте. Оффтоп научи меня как Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 10 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Высокая турбулентность в портах. Если 50 см - длина труб с раструбами, то частота настройки выходит в районе 54 Гц. Виртуальный расчетный ход на частоте настройки - около 11 мм, однако порты запираются уже на мощности 800 Вт. Что делать? Снижать турбулентность в портах. Как вариант, это 6 труб диаметром 100 мм, длина та же. Это позволит снизить турбулентность вдвое и соответственно повысить КПД портов. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
KOMOK Опубликовано 10 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2015 Ахаха, калину продал ?))) 140 уже есть))) Считай норм дело пошло))) Пысы спросил бы у Стаса... Он то уж точно шарит в давлении! Боль будет когда шкода даст трещину.... Пока все норм)))) Ссылка на комментарий
