xero Опубликовано 19 сентября, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2010 здоров мужики нужна ваша помощь имею данный саб http://www.avtozvuk.com/az/2009/08/076-hertz.htm работает зя 55л в паре с усем фужен рр 1402 бас жесткий хочу фазик сделать но не знаю какой объем нужен слушаю негров если не трудно подскажите :flag_of_truce: Ссылка на комментарий
Sonic Опубликовано 20 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 в аз посоветовали 200 литров Rockford Fosgate:diablo: Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 20 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 делай литраф 80 чистых и порт 400 квсмэ....на 30гц Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 20 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 попробуй для начала порезать пониже. у меня нх играл в 40л. Резал 45-50гц сверху была тема! Ну а фазик в 205л это в АЗ тоже улетевшие есть зато 10гц цеплять будет если верить их графикам. Ссылка на комментарий
xero Опубликовано 20 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 80 чистых и порт 400 квсмэ....на 30гц ? 400квсмэ ? не понимаю :scratch_one-s_head: объясни если не трудно в этом мало понимаю за 200 литров читал но багажник тоже нужен Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 20 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 80 чистых и порт 400 квсмэ....на 30гц ? 400квсмэ ? не понимаю :scratch_one-s_head: объясни если не трудно в этом мало понимаю за 200 литров читал но багажник тоже нужен площадь порта - 400 кв.см Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Гость ВовчеГ Опубликовано 20 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 80 чистых и порт 400 квсмэ....на 30гц ? 400квсмэ ? не понимаю :scratch_one-s_head: объясни если не трудно в этом мало понимаю за 200 литров читал но багажник тоже нужен че тут непонятного, объем короба: 80 литраф! Площадь порта 400 квадратных сантиметраф! Ссылка на комментарий
xero Опубликовано 20 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 мужики то что она 400 квсм я понял ))) по диаметру и по длине так мне проще понять будет мало в этом понимаю Ссылка на комментарий
Гость ВовчеГ Опубликовано 20 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 мужики то что она 400 квсм я понял ))) по диаметру и по длине так мне проще понять будет мало в этом понимаю На 30 герцаф..400 квадратаф...ну вот примерно так: 40 см на 10 см и длина, тока не падай))) полтара метра)))) Ссылка на комментарий
xero Опубликовано 20 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 и куда такую трубу теть а че нибудь реальное можете предложить Ссылка на комментарий
Гость ВовчеГ Опубликовано 20 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 (изменено) и куда такую трубу теть а че нибудь реальное можете предложить Посмотри параметр Xmax. от него зависит какое сечение порта будет... а так делай щель 40 см на 5 см и длина 70 см, можешь завернуть порт.... Изменено 20 сентября, 2010 пользователем ВовчеГ Ссылка на комментарий
xero Опубликовано 20 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 Xmax в паспорте 9мм Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 20 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 Я б даже сказал Xmax умножить на Sd и чем цифра больше, тем порт шире! :) Ссылка на комментарий
xero Опубликовано 20 сентября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 вот кое что нашел этому стоит верить или ... Очень хороший сабвуфер, с высокой чуйкой, у меня по замерам вот что получилось ;) Fs-25 Hz, Qms - 3.95, Qes - 0.44, Qts - 0.39, Чуйка 1В - 91Дб, 2,8В - 95Дб ;) Короб сделал такой (Ш.-В.-Д. внутренний размер!) 430-335-550, толщина стенок 3,5см - материал Фанера. Фазоинвектор Щелевого типа с настройкой на 50,4 Гц, размеры 430-290-50, толщина стенок 2 см. Внутри коробка обклеена вибропластом М2, сечение провода 2,5кв.мм. ОООчень доволен звуковым давлением, и качество осталось хорошое АЧХ с подьемом на 9,5 Дб, SPL - 127Дб, в пике На частоте 56Гц можно выдавить 135 ДБ, на 400ваттах Ссылка на комментарий
BLACK BASS Опубликовано 20 сентября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 вот кое что нашел этому стоит верить или ... Очень хороший сабвуфер, с высокой чуйкой, у меня по замерам вот что получилось ;) Fs-25 Hz, Qms - 3.95, Qes - 0.44, Qts - 0.39, Чуйка 1В - 91Дб, 2,8В - 95Дб ;) Короб сделал такой (Ш.-В.-Д. внутренний размер!) 430-335-550, толщина стенок 3,5см - материал Фанера. Фазоинвектор Щелевого типа с настройкой на 50,4 Гц, размеры 430-290-50, толщина стенок 2 см. Внутри коробка обклеена вибропластом М2, сечение провода 2,5кв.мм. ОООчень доволен звуковым давлением, и качество осталось хорошое АЧХ с подьемом на 9,5 Дб, SPL - 127Дб, в пике На частоте 56Гц можно выдавить 135 ДБ, на 400ваттах 50гц настройка - самоубийство Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
