Посоветуйте 2-Din магнитолу
Автомобиль Киа Соул 2014
После шумки машины поставил себе спереди Focal Auditor R-165 S2 и сзади Focal Auditor R-165 C. Ставил их с расчётом, что будет усилитель. Пока же на стандартных проводах подключены. Прирабатываются на негромкой музыке.
Сейчас стоит стандартная магнитола, фотографии которой можно посмотреть тут http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=110914.
В планах поставить усилитель на динамики и второй усилитель для сабвуфера.
И вот, поставив динамики, увидев магнитолу внутри мне показалось и некоторые пользователи данного форума согласились, что лучше сначала поменять магнитолу, а потом подключать усилитель.
Помогите выбрать магнитолу на вот такое место посадочное (рамку буду искать, пишут, что надо METRA 95-7360B или INTRO RKIA-N30).
Первое требование - это не дорогая, но с хорошим звуком.
Второе - удобство подключения.
Третье - не тормозная, ждать включения 30 секунд или переключения по меню в 3-5 секунды не приятны.
Так же было бы хорошо подключить управление магнитолой на руле.
Остальное - это уже хотелки, свистелки и т.д. Хочется с экраном, что бы при поездке на дачу пассажир мог смотреть фильм/клип. ТВ - это вообще классно.
С навигацией уже дороговато, более 13000 рублей.
Например, Pioneer MVH-AV170 - урезанная версия без дисковода. Или лучше с дисководом, что бы слушать FLAC?
Что подскажите?
Родная магнитола имеет такие выходы:
И ещё вопрос.
Имеется стандартный провод на колонки, скорее всего стальной омеднённый (очень жёсткий), около 0,5-0,75 мм сечением.
Твитеры подключены через кроссовер, который так же имеет провода, но уже около 1 мм сечением.
Зная, что пассивный кроссовер необходимо ставить после усилителя, значит после усилителя будут провода 1 мм (30 см перед кроссовером и 30 см после него).
Имеет ли смысл прокладывать дорогие акустические провода или из-за проводов кроссовера хватит и ШВПМ 2х1,00мм?
Бери переходную рамку и ставь пион x1700 или х4700 ...дороже твоего дюбжета ,но зато мафоны нормальные...процовые,так же они рулят поканалку если в дальнейшем будет система по серьёзнее..
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Жаль, что мыслей ни у кого нет.
Возможно, что я не правильно задаю вопрос.
тебе правильно советуют, только переходная рамка и смело ставь те модели которые написали, можешь дешевле, у меня самого стоит 2 Дин пион уже два года,качает два саба и колонки,нареканий нет, настроек хватает))
