Кулон не заряжает
  Kostas060 сказал:
Новый диод купил рф607 и заменил его, перед заменой прозвонил его, в одну сторону пишет какие то циффры точно не помню завтра выложу а в другую сторону не прозванивается 1 пишет в самом начале циферблата мультиметра
Если диод точно такой же как и тот который заменил, проверь что правильно впаял, на плате есть значок как должен стоять диод
это высоковольтный кондесатор, его не этим нужно прозванивать да и не в нём дело. Проблема усугубляется тем что на эти зарядники нет схем в свободном доступе, поэтому отдай сразу в мастерскую, сбережёшь время, деньги и нервы. Трабла скорее всего в мозгах, на лицевой плате без осциллографа можно долго ипаться.
Kostas060, Этот должен звонится в обе стороны только одно настораживает почему он с этой стороны платы когда должен быть с другой. И ещё, в эту часть (горячую) не нужно лезть там всё работает нормально, пока нормально:biggrin:
Этот диод стоит параллельно резистору который имеет сопротивление порядка 20 Ом поэтому и пищит мультик.
  Kostas060 сказал:
Судя по всему диод исправный, если показания разные.
подскажите, начали моросить крутилки, точное значение не выставить то 12 то 14в скачет. какие у них параметры чтобы купить новые?
2*13w7+2*RF t2500bdcp
Парни, мой кулон при зарядке дельты и вентура почему то сначала снижает ток до 0.7а, а потом (через 3 часа) смотрю ток уже 3.3а. Был до этого гель соник 85а - кулон останавливался на 0.3а. Что за фигня происходит?
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
Извиняюсь за параною. Дело было во мне. Не хватало терпения оставить зарядку еще на 6 часов.
