18 вольт для 16 вольтового уся.
fostor
Усил специфицирован на работу до 16 вольт. Если заставить его трудиться при 18(это, я так понимаю, снять защиту по току надо), какие последствия могут случиться? На сколько это кретично? Чего нельзя допускать при такой не специфицированной производителем работе усила?(естесственно про гарантию и т.п. речь не идет)
Студия Sound Design
В свое время многие делали так на Z1a, периодически сгорали они, но не так уж часто. Так что думаю от конкретного уся зависит.
Полностью согласен. :smile: Усилитель, как и любое другое электрическое оборудование рассчитан на определённые параметры. Если же снять защиту и заставить его работать при 18, то самым плачевным может быть только одно, он сгорит или большая часть компонентов, не рассчитанных на такие условия эксплуатации. Для этого, собственно говоря, и ставиться защита. Хотя во многом это ещё зависит от производителя и качества самих компонентов, возможно и такое, что усилитель спокойно справиться с этой задачей без особых повреждений. :smile:
Толку может и не быть. Надо замерять напряжение на кондерах и посмотреть их номинал. Напряжение на вторичке прямо пропорционально входному напряжению.
Я точно не знаю, но мастер мне говорил что при превышении номинального значения кондеры начинают его ограничивать и очень сильно греться и соответственно потом течь.
Но просадка во вторичке под нагрузкой теоретически должна быть меньше. В любом случае если подключать с превышением номинала, то делать это надо на минимально короткий промежуток времени, даже на холостом ходу. Во включенном состоянии усь оставлять нельзя
Но надо думать, усил под 16в проще разогнать по питанию до 18в, нежели усил, изначально рассчитаный на 14в?
Студия Sound Design
Возможно, я и ошибаюсь, в общем, говорю то, что знаю, с одной стороны это так, но как я и говорил ранее всё зависит от компонентов, из которых собран усилитель. Это уже индивидуально у каждой модели. Я не удивлюсь если в некоторых моделях усилителей рассчитанных на 14 В, будут стоять такие компоненты которые способны выдержать большее, к примеру 18 В. Разные производители, усилители разные проходят испытания, вследствие этого разные предельные нагрузки. :smile: Но в большинстве случаев я думаю так же, усил под 16в проще разогнать по питанию до 18в, нежели усил, изначально рассчитанный на 14в. :smile:
Во первых нужно посмотреть и померять напряжения на конденсаторах преобразователя при нормальном питании и повышенном. На них должен оставаться запас по напряжению процентов хотя бы 10-15, т.е. если кондер на 100вольт, не должно быть на нем напряжения 100-110. Быстро бабахут. Напряжение на них резко вырастет при повышении напряжения питания. т.е. при 14в там вполне может быть 70-80в, а при 18в может быть и 120-130в. Далее, если транзисторы преобразователя при 14в пыхтят и калятся как скаженные, то при 18в им придется гораздо мощи прокачивать и тепла рассеивать. Если нет запаса по току - быстро сгорят. Один не выдержит - потянет паралельные, возможно все. Обидно если их будет штук 20-30. Та же ситуевина с транзюками собственно усилителя, но если для преобразователя критичен ток (напряжения полевиков преобразователя 50в и выше), то на транзюки уся пойдет сильно повышенное напряжение, и соответственно на ту же нагрузку будет выдавать больше вольт, соответственно ватт и соответственно ампер, так что тут запас нужен раза в два!
Часто стабилитроны стоящие в питании предусилителя и др. рассеивают на себе мощность такую, что плата под ними темнеет, а при повышении напряжения могут и не выдержать, короче вот так вот все и урон нанесенный усилителю может быть гораздо большим, чем допустим от переполюсовки или КЗ.
18 с просадкой или нет если без просадки то все будет норм
:i_am_so_happy: clip-не не слышал
В смысле, если стабильно 18в, то все ок, а если 17,6 то пиндык?
Так небывает(в смысле ровно 18 держать)
Студия Sound Design
Не зная даже какой усилитель, я бы не стал так уверенно утверждать что все будет ОК!
изначально первчиный каскад расчитан на превышение токов даже в самых дешевых а вот вторичный каскад на врядли разбери посомтри компоненты до преобразователя натряжения и после и потом посчитай токи до и после выведеш пропорцию по которой определиш сколько у тебя при 12 или при 16 на входе и сколько на выходе (я про БП Уся ) и посмотриш на маркировку компонентов и ответ будет ясен.. сразу на будующее если там 60 вотльт к примеру выходные кондюки и у тебя получаеться около 50-60 вольт то некатит ... Должно превышать в идеале на 25% в допустимой норме на 15% не меньше
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
А разве в БП не шимка стоит, которая за вторичкой следит и ей не пофих на то, сколько на него подают, всё равно будет та же напруга во вторичке?
87,47,6ale,3500d,ns18d1v2
а что если оставить питание 14в а перемотать вторичную обмотку трансформатора,посмотреть параметры транзисторов на какое напряжение они расчитаны,нужна будет замена конденсаторов
Человек дело говорит, в этих усях стоит обратная свзь к ШИМу, который в свою очередь управляет импульсами (точнее скважностью импульсов).
Если ты будешь подавать 18в ты ни вчем не выйграешь, а даже проиграешь, так-как длинна импульса уменьшится, соответственно и КПД преобразователя уменьшится, плюс больший нагрев полевиков.
