Fair116 Опубликовано 23 августа, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Cтоит пара DD VO M6.5 и пара DD B2. Усилитель под них DD C5C. Поканалка. Интересует максимальная громкость и максимальный панч, как настроить чтобы достичь? Сейчас настроенно: Мид - от 160 Гц (24 дб./окт.) до 4000 Гц (24 дб./окт.). Рупор. от 6300 Гц (24 дб./окт.). Насколько низко можно опустить Мид ?? каким лучше порядком резать? Какую частоту лучше выбирать для среза? Ссылка на комментарий
infected123 Опубликовано 23 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 (изменено) Fair116, начинать стоит с того, в каком оформлении сейчас играют VO? если не ошибаюсь, им объем определенный нужен и довольно требовательны к жестксти конструкции и к подготовке дверей. если с этим проблем нет, тогда уже можно смотреть настройки. я не знаю на что у тебя акцентирована система, но у тебя довольно большая пропасть с 4000 до 6300, где звука практически нет, я бы мид сверху резал самым меньшим порядком, а рупор... тут на усмотрение, если рак ушей не появится от среза на 5 kHz, можно попробовать, но в принципе от 6.3 обычно лучше. что касается панча. от 160 hz ИМХО слишком высоко, тем более опять же таким крутым срезом. попробуй хотя бы от 125 и порядок, скорее 3й. может даже и 2й, они вроде довольно низко могут забираться и при этом все равно играть громко. но тут уже только методом научного тыка. Изменено 23 августа, 2015 пользователем infected123 Ссылка на комментарий
Fair116 Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Щас система построена так, чтобы я выкручивал как хотел и ничего с динамиками не случилось. Какой ход максимально можно допустить на Мидах без последствий и для долгого прослушивания ? Ссылка на комментарий
fen0men_77rus Опубликовано 23 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Fair116 сказал: Щас система построена так, чтобы я выкручивал как хотел и ничего с динамиками не случилось. Какой ход максимально можно допустить на Мидах без последствий и для долгого прослушивания ? Это не МИД, это чистая середина Версия новая? Старая? Если старая - от 160, не меньше. Ход 2-3мм в обе стороны Если новая - производитель вещает, что за счёт нового подвеса их можно от 80ти пускать и характеризует её как низко играющую середину, но опять же воля случая... по МСК не помогаю, не пишите :pardon: Ссылка на комментарий
Fair116 Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 старая версия. от 160гц....а порядок какой выбрать лучше? До скольки лучше поставить Гц ? Ссылка на комментарий
infected123 Опубликовано 23 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 ха, я то думал речь о новой версии. старая версия только для 3х полоски годится нормально. а так это утопия. опять же как не крути будет большой провал снизу Ссылка на комментарий
DimeX Опубликовано 26 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 от 160 3-м порядком снизу, сверху я бы пустил до 5 кгц 2-м Ссылка на комментарий
Мика Опубликовано 26 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Незнаю мне бассхед говорил от 250 снизу резать это про старую, там ход 2мм в обе стороны Team "Диванные эксперты" Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 26 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Мика сказал: Незнаю мне бассхед говорил от 250 снизу резать это про старую, там ход 2мм в обе стороны +1.. 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 26 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 (изменено) Fair116, нормально у тебя все порезанно....но я б пищи порезал бы 6кгц 2ым поряком...а так все норм...и провала ни какого нет если всерху м6.5 резать на 4кгц...но желател но тоже 2ым...да и провал у тебя так если и есть то на слух ни как не отразится...с 4кгц до 6кгц это 1/2 актавы... пы.сы только вчера настраивал примерно такой же фронт....2пары м6.5 и пара б1...снизу мид/сч 160гц 4ым сверху 4кгц 2ым,а пищи с 6.3кгц 2ым... пы.сы.пы.сы от 80 тоже могут, но много мощи не терпят.. Изменено 26 августа, 2015 пользователем Joker72 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
villifog161 Опубликовано 26 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 при нормальной вливаемой мощи, ниже 200 не рекомендовал бы вообще, тем более 2 или 3 им порядком. порезано у тебя по меньшей мере странно, с огромным провалом в середине. весь ассортимент здесь- vk.com/public96161836 Ссылка на комментарий
Fair116 Опубликовано 26 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 сегодня пробывал по разному и смотрел на ход ( динамики просто в дверях). Допустимый на любых треках получился 160гц - 18 Дб/окт. Но лучше 160гц - 24дб/окт (чутка запаса). Остановился на этом. Сверху сделал 5000гц - 18дб/окт. Рупор 6300гц - 24дб/окт. Как лучше рупор срезать, чтобы выкручивать на полную, без последствий, для долговременного прослушивания? может есть примеры у кого... Ссылка на комментарий
infected123 Опубликовано 26 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Fair116, на 6.3 kHz 4м порядком ничо не будет, если вливается адекватная возможностям рупора моща имхо Ссылка на комментарий
DimeX Опубликовано 26 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 \ сказал: Рупор 6300гц - 24дб/окт. Как лучше рупор срезать' date=' чтобы выкручивать на полную, без последствий, для долговременного прослушивания?[/quote'] 6.3 4-ым порядком само то, лучше и не придумаешь! опять же, соглашусь с infected123, если адекватно мощу лить будешь Ссылка на комментарий
Sevil Опубликовано 31 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 реж сч от 200 гЦ вторым порядком, когда захочешь наболтать делай четвёртым и до 6,3 вторым. а пищалку от 6,3 вторым и ни каких провалов не будет. а пищалку можно хоть от 5-ти вторым порядком порезать, её писка более чем хватит даже для пары таких сч. имхо Я так режу, только сч от 160 вторым потому что у меня SV 200.1 2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан Ссылка на комментарий
