Joker72 Опубликовано 18 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 В этом и беда((( только щель с поворотом, прямой никак не влезет. а в чем проблема?...делай поворот и скругляй...можно порт 450кв попробывать и 140л... 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
Joker72 Опубликовано 18 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 у нас 9518 с ящике 120л и 2500 труба 65см..в седане 145...от м3б ррст импеданса до 2.3ом мощи прилетает 1.9квт...дальше клип... 8хSQhdc412+DD Z2c=:peel: Для быстрых вопросов пишите в ВК Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 18 марта, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Есть мысль попробовать щель 400-450кв вверх, вдоль заднего стекла. Но не факт что влезет, по верху макс 42см от сидений до крышки, динамик 40. DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
a-one Опубликовано 18 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Интересная тема, имею тот же рез на той же частоте и с идентичными параметрами короба,только железо 3*510 и м1с. Щас хочется тож настойку вниз сместить. m1c & 2*9515i 150+:peel: Ссылка на комментарий
LeSTeR Опубликовано 18 марта, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2016 Собрал короб на 135л чистыми, 200 труба 59см. Порт в правое крыло, динамик вверх. По другому порт такой длины расположить не получается. От стенки короба до трубы 20см, от трубы до крыла 15-20см. Динамик очень рано идет на превышение хода, дифузор достает до шайб, мощи много не летит. Пробежался по синусам и получились такие результаты: 18Гц 135,2 19Гц 137,2 20Гц 137,4 21Гц 137,8 22Гц 137,8 23Гц 136,7 24Гц 138,3 25Гц 139,1 26Гц 140,7 27Гц 141,6 28Гц 141,7 29Гц 143,2 30Гц 144,2 31Гц 143,9 32Гц 144 На всех замерах водительская дверь открыта, громкость на ГУ везде разная, крутил до появления клипа. Выше мерить не стал, т.к. ход у динамика уже нереальный и находится в машине сложно, очень противный звук. Докидывал две 10л канистры в короб, хода меньше, но еще много, настройка на пару герц выше, рез не мерил. У кого какие мысли? Хочется конечно в районе 145 ниже 30, но видимо придется зажать объем до 110 и смотреть что получится. Настройка порта по бас порту на 29 но на деле 24-25гц у тебя должно было получиться, и судя по замерам так оно и есть. :) Подобные замеры для наглядности лучше делать на одной громкости ГУ, а не разной для каждой частоты, иначе не понятно где саб валит а где нет. Просто фильтрами правильно усилок настроить нада чтобы ниже и выше настройки порта не было превышения хода, чтобы можно было до клипа точно, а лучше и с сильным клиппом на любой частоте синус включить 20-60гц не боясь что саб стуканет катушкой или сломается по механике. ;) А так любопытные тесты у тебя вышли, насчет теста с площадью порта я только не понял, ты сравнивал один и тот же объем и одну длину порта, менял только площадь порта? Я правильно понимаю что ты сравнивал не только площадь разную но и настройку более низкую в случае меньшего порта? Потому что по таблице очень походит на то, где на низах более мелкий порт громче чем бОльшей площади и наоборот большой порт на 36гц и выше громче был. много баса не бывает, бывают еще не достаточно размятые уши! Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 19 марта, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 марта, 2016 Настройка порта по бас порту на 29 но на деле 24-25гц у тебя должно было получиться, и судя по замерам так оно и есть. :) Подобные замеры для наглядности лучше делать на одной громкости ГУ, а не разной для каждой частоты, иначе не понятно где саб валит а где нет. Просто фильтрами правильно усилок настроить нада чтобы ниже и выше настройки порта не было превышения хода, чтобы можно было до клипа точно, а лучше и с сильным клиппом на любой частоте синус включить 20-60гц не боясь что саб стуканет катушкой или сломается по механике. ;)Там превышение хода даже на частоте настройки))) Порт не держит динамик совсем. А так любопытные тесты у тебя вышли, насчет теста с площадью порта я только не понял, ты сравнивал один и тот же объем и одну длину порта, менял только площадь порта? Я правильно понимаю что ты сравнивал не только площадь разную но и настройку более низкую в случае меньшего порта? Потому что по таблице очень походит на то, где на низах более мелкий порт громче чем бОльшей площади и наоборот большой порт на 36гц и выше громче был. Да, все верно, просто добавлял в порт перегородки и мерил рез. Длина одинаковая, объем тоже. Соответственно с меньшим портом более низкая настройка выходила. DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 17 июня, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 На местных соревнованиях показан рез 148,94 на 51Гц. Ящик 60л труба 40-45см, мост м3б и 2 кислоты))) мощность на замере 3800ватт. На сабе сместился весь мотор целиком и зажал катушку, поэтому рез такой маленький. Дома было 151,7 с исправным динамиком, но это дома. Катушку конкретно потерло, теперь требуется рекон. Фоток нет((( DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
alexsandr36rus Опубликовано 11 июля, 2016 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 Если кому-то интересно, саб в продаже. Под полный рекон. DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36 1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51 Ссылка на комментарий
pioneer163 Опубликовано 16 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 м1с + дд715= 144.4 в диапазоне 30-40гц Ссылка на комментарий
serg85 Опубликовано 16 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 м1с + дд715= 144.4 в диапазоне 30-40гц Какой ящик? ALPINE117+RF T1500-1BDCP+KICKER S15l7=:music: Ссылка на комментарий
pioneer163 Опубликовано 17 июля, 2016 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 100 чистыми , по порту не помню Ссылка на комментарий
