Bassreactor Опубликовано 26 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 arta сказал: Привет всем, хотел сделать бюджетный фронт. Выбрал компоненты x6l - 2 пары. И hls-20. Возник такой вопрос, какой усилок брать к x6l. И какие версии x6l взять ( 8 омные или 4 ). Из усилков выбор либо kap 47, либо какие нибудь аналоги. Пищалка слабовата на 2 Lки Даже одна 25Neo слабовата. Kap 49 пойдёт поканально. Можешь Ural 150.4,в крайнем случае Мачете. но резать их нужно и с верху и с низу иначе орать будут а играть нет. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 26 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Sevil Ты меня видимо не так понял. Я еще раз напишу как я считаю. есть динамик 100 вт 4 ом два штуки в не зависимости как мы их соединим усилитель нужен с мощностью на канал или мост 200 вт. теперь по сопротивлению при параллельном соединении т.е. плюс с плюсом минус с минусом получаем 2 ома соответственно нужен усилитель который выдает 200 вт при 2 омах. при последовательном соединение получаем сопротивление 8 ом соединяем плюс с минусом, и тут нужен усилитель с 200 вт но только он их должен выдавать при 8 омах. И это не моя логика это закон в электротехнике. Всем спасибо за внимание, если я где то ошибся поправьте меня буду при всяко благодарен. ВСЕМ ХОРОШЕГО БАСА И УДАЧИ НА ДОРОГАХ :yahoo::yahoo::yahoo: JVC 7407 Ссылка на комментарий
Yason Опубликовано 26 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 arms (Николай) сказал: слабоват он, тебе нужен усилитель RMS 150вт, и еще ты сам определись как будешь подключать динамики, каждый на канал либо параллелить. Если параллелить то нужен усилитель с RMS 300вт. Вот блуд словестный - чего тут обсуждать.... Гильдия скотча и изоленты. Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 26 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Yason сказал: Вот блуд словестный - чего тут обсуждать.... так снова начнем с начало что я не так написал можешь разъяснить так сказать для моего развития. JVC 7407 Ссылка на комментарий
Yason Опубликовано 26 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 arms (Николай) сказал: так снова начнем с начало что я не так написал можешь разъяснить так сказать для моего развития. Вопрос был про Kap47 - он легко его планируемый фронт качнет и вовсе не слабоват будет. Гильдия скотча и изоленты. Ссылка на комментарий
arta Опубликовано 26 августа, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Приобрел кап 49, теперь вопрос как лучше всего подключить динамики x6l, какие омные взять. Ссылка на комментарий
Yason Опубликовано 26 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 arta сказал: Приобрел кап 49, теперь вопрос как лучше всего подключить динамики x6l, какие омные взять. Под 49-й можно уже и 8Омные в паралель - покачественней будет. Гильдия скотча и изоленты. Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 27 августа, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 Yason сказал: Вопрос был про Kap47 - он легко его планируемый фронт качнет и вовсе не слабоват будет. ну рак так пусть качает))) но для меня он все же слабоват для такого фронта. Я бы смотрел в сторону более мощного усилителя что бы был запас и не насиловать усилитель и не слушать его на грани клиппа :amper: JVC 7407 Ссылка на комментарий
