Выбор силы (кабеля)
Есть два вида кабеля по сечению они одинаковы +- 0,5 мм разница, разница у них в количестве и толщине жил. Какой лучше использовать для проводки силы в багажник?
JVC 7407
У кого больше площадь проводника,того и бери.можешь снять изоляцию,взять штангель циркуль измерить и выбрать если на вид уж не видишь.
::hair::
речь не о площади а о размере самих жилок.
JVC 7407
бренд этим и отличается, что жил больше, и они тоньше, в отличие пв1 и пв-кг
:hi:
:hi:
нечего не понял, скажем так имеем провод 10 мм одна жила и 10 жил по 1 мм, какой будет пропускать через себя больше тока?
JVC 7407
Моно жила будет пропускать больше, потому что она сплошная
Если рассмотреть кабель кг и бренд при одинаковых сечениях
У кг есть свободные промежуток между проводами, а бренд компенсирует этим более тонкими жилами и убирая этот зазор
ну редкий кг дотягитвает до сечения 53мм, так что бренд в этом случае выигрывает
