как уменьшить обьем короба???
к391ум
имею короб на 56л а надо 49.7 (разорбрать и переделать не возможно) вот я и думаю мож туда паролона или синтепона в чулке кинуть только как высчитать из этого материала литраж?
спасибо!
спасибо!
Если паролона или синтепона туда кинешь, то получишь виртуальное увеличение объема :wink: Нужно что нить пожеще))) блин ну это помоему неимеет смысла)))
спасибо!
вырежи из пенопласта или пеноплекса кубики 10Х10Х10 см
1 кубик = 1 литр, и приклей внутри к коробу столько сколько надо!
Pioneer 80prs|RF 1500-1|X-ion 160.4
купил я вовчеГ се джи би эл и воткнул его (времено пока буду пилить 72л) в 56л но производитель рекомендует 49.7 с портом диаметр 102мм и длиной 254мм вот я порт такой сделал (благо труба была пол рукой) и вставил в 56л посчитай примерно на сколько настройка (просто на мой не опытный слух все 30 получилось:scratch_one-s_head:)
и еще можно ли уменьшить обьем путем прикручивания доски нужного обьема вовнутрь короба? и не повлияет ли это на звучание?
Изменено пользователем Turk-men
36 герц...где то от 40 герц должен подымать.....на счет доски х. з. может зазвенеть.....
а если сделать как предложил jerdik пенопластом? он кстати не будет расыпатся от басов?
смотря сколько ввалишь, я пихал в коробку с двумя СА-12 подавал на них около 1,8 кило ничего не рассыпалось.
есть плотный полистирол(пенопласт)на практике применяли в броневике!но разницу с более плотными материалами не проводили!!:flag_of_truce:
Team Alphard Russia
Мне кажется или деревом или плотным пенопластом, я делал пеной как-то - на звуке хреново отразилось, по крайней мере по датчику...
Team DD Russia
кирпечей туда. Обмотать изолентой. Правда тяжеловато:biggrin:
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
ну рас определёного ответа на этот вопрос нет, сделаю деревом(все равно короб временый)
