140.6 dB - Кривой Самопал 12" - Mystery MB1.700D - (62 Гц)
Сильно не пинайте, всё сделано за 4 вечера и один выходной, без опыта в СПЛ, без бюджета вообще, с целью доехать до местных соревнований))
Авто: Калина хэтч, в салоне ковров пола нет, также нет задних сидений и обшивок багажника (салон на реконструкции), из шумки только крышка багажника
аккум: кислота 55
провода: кг16 и кг10 на плюс, минус с кузова кг16
усь: Mystery MB1.700D, валялся где-то в гараже, кондеры заменены на бОльшую ёмкость.
Динамик: магнитная система от Vibe Blackdeath 15C, от него же шайба и диффузор (обрезан ножницами под 12", зато карбоновый)). Корзина сварена из ржавого железа 3мм, в гараже за два вечера на холоде, центровка "на глаз". Друг "на скорую руку" смотал подобие катушки 3", на каркасе от пивной банки проволокой 0,8 медь, одна обмотка, сопротивление 1 Ом, два слоя, высота намотки 42 мм, клей "Супер хват" эпоксидный. Когда друг прислал фото катушки, я ужаснулся и поехал к нему убирать с неё лишний клей, пока она не высохла) Только ошибся с размером, каркас получился 77мм вместо 76,2 (при сборке центровал ватманом в 5 слоёв).... Ну бывает) Подвес из магазина радиодеталей, видимо для советских динамиков (поделился тот же друг). Ну и колпак мистери)))
Варил и собирал сам, торопился, получилось кривовато. Тонны клея, и всё такое.... Когда включил, оказалось при большом ходе трёт катушкой о верхний фланец
Короб: мдф 16мм, стенка с динамиком мдф 22мм, чистыми около 45 литров. Порт труба 160, длина около полметра, пытался сделать раскрыв, но как-то не вышло(( Положил динамиком вверх, порт в правое крыло. Перекладывать-настраивать не было времени, всё подключалось ближе к ночи перед соревнованиями....
Собрал, подключил (без кг10 на плюсе), проверил - работает(!), поехал к человеку с прибором, померили, пик 140,6 на 62 Гц.... Немного удивился, басспорт говорил что ящик на 49 Гц. Повертели ящик - рез падает, оставили как было.
В день мероприятия с утра добавил кг10 на плюс, сделал массу с аккума на кузов кг16. Приехали. Регистрация, орги говорят замер на музыке, в зачёт идёт частота до 40 гц.... Совсем расстроился((
Первый замер, неправильно выбрал трек, рез 136,9, в зачёт 128,4....
Обидно(
Вторая попытка, рез на музыке 140,58, в зачёт 134 с копейками, средненький такой результат, но хоть не так обидно)
После катался с сабом ещё неделю, потом снял чтобы разобрать. Как ни странно, ничего нигде не отвалилось и не отклеилось. Где-то на 33 гц ход диффузора в обе стороны доходил до 45 мм (на глаз)
В целом остался доволен, наконец-то поучаствовал, перешагнул свою моральную планку в 140 дб)) Динамик собирался просто ради интереса, да и просто руки чесались. Переделывать его буду, и ещё не раз. В планах кикс 1000 и нормальное питание. Корзину оставлю эту, она мне нравится) разберу, всё замерю и если что переварю.
Жду мнений и советов:smile:
  • Ответов 56
молодцы с. другом! я не помню чтоб так корзину делали р чтоб работало)
2015 Db Drag (SST 1k) - 147.8db
Дима, а ты всё ещё корзины ищешь... Сварочный в руки-и вперед! :biggrin:
можно поподробней про подвес
Подвес резиновый, профиль S-образный, вообще не дубеет на морозе, стоит рублей 400. Пару раз ставили такие на kicker es 124, люди довольны)
Прикольно. Покрасить надо корзину то))
красить не буду, пусть ржавая будет. Может ещё и магнитом наружу поставлю:crazy:
ааххахаха, пацаны Это жеестЬ!!!
Он мало того, что работает, так еще 140+ дунул!
:lol:
Я поражен!!))
Напрашивается ящик из листового металла и порт из металлических венткоробов
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
