140.6 dB - Кривой Самопал 12" - Mystery MB1.700D - (62 Гц)
Вы живёте в городе кузнецов. Неужели все только куют и никто не токарит.
У нас все мебель пилят, только с коробами нет проблем:peel:
Причём тут масса? Вы взвешивали подвижку? Думаете ей повредят ещё 10-15 гр?
Конечно повредят, это минус 1-2 дб чувствительности. Особенно скажется на моей подвижке (карбон дифф + лёгкий подвес + лёгкая катушка). 15 грамм - слишком большая плата за чуть лучшую теплопроводность. Поэтому у всех и алюминий.
Link to comment
  • Replies 56
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Большая разница или малая - можно долго гадать, если понадобится знать точно, то лучше выразить разницу в процентах, сразу станет понятно большая получится плата или не очень. Тогда же можно будет оценить её и в dB.
Чтобы знать точно какая будет разница в граммах нужно сравнить вес алюминиевого и медного каркаса. Если сообщите размер, смогу взвесить медный, вес алюминиевого Вы знаете.
Link to comment
Вес меди соответствующего размера 17 гр., толщина 0.1 мм.
Даже если алюминий не весит ничего, то прибавка веса будет менее 10%. Если сообщите вес алюминия - узнаем точную разницу веса подвижки в процентах.
Link to comment
Дмитрий Рутковский, вес алюминиевого каркаса из пивной банки - 5,4 гр. разница 12 гр. Это 6%, и это ощутимая разница, когда каждый грамм будет влиять на звук. Хотя для подвижек в полкило это не так существенно.... И на сколько в этом случае улучшится отвод тепла от катушки?
Link to comment
Отвод тепла оценить очень легко: отрежьте полосу например 3 см шириной и разметьте по 1 см, возьмите где-нибудь в районе 10-го см и нагревайте начало зажигалкой. Медь заметно нагревается, если греть интенсивно, то пальцы можно обжечь. С алюминием так прогреть не удастся.
Что касается веса, то 200 гр - это пипец как много. 212 тоже. Если бы сравнивали 100 и 112 - тогда можно было бы говорить об услышанной разнице.
Разница в 6% никак не может привести к разнице в чувствительности в 1dB, как Вы такое вычислили - не представляю.
Link to comment
Дмитрий Рутковский, ни разу не видел катушек на медном каркасе.... Это ж сколько она весить должна?
А два слоя при одной обмотке считаю нормой, и в зазор ложится как родная. Это на заводах кто-то может себе позволить спроектировать МС под катушку. У меня же есть одна готовая МС, и уже под неё делается катушка. Кто-то вон и в один слой делает, и ничего, работают)))
Так каким материалом шейку укрепить?....
На меди намотаны рокфорды серии Р3..) :wink:
rf p3d212 + 1.1000 в 4 Ома от кислоты 55Ач = 139.7дб на 29гц
Link to comment
