rek-ryt Опубликовано 18 октября, 2015 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Всем здрасте, купил вольтик прайд и немогу ему ума дать, вобщем имеем 3 провода- черный, синий, красный, с черным все ясно это-, подключяю красный на + синий на рем постоянно горит надпись прайд и при включении магнитолы загорается вольтаж, меняю красныйна рем синий на + постоянно горит вольтаж и при включении мафона загорается надпись прайд... Как правильно подключить это чюдо чтоб оно полностью отключялось при выкл. мафоне? One Shot One Kill - NO LUCK Just Skill Ссылка на комментарий
$tepan Опубликовано 18 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 и красный и синий вместе к мафону к рему сделай Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме. Ссылка на комментарий
DIMAZ Опубликовано 18 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 и красный и синий вместе к мафону к рему сделай Только просад напряжения лучше (правильнее) с моника замерять.:hi: Ссылка на комментарий
$tepan Опубликовано 18 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 чет я сразу то неподумал, он скорее всего по моей схеме начнет замерять вольтаж рема) Инструкция - Как загружать и вставлять Фото на форуме. Ссылка на комментарий
rek-ryt Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Только просад напряжения лучше (правильнее) с моника замерять.:hi: Так и делаю :amper: One Shot One Kill - NO LUCK Just Skill Ссылка на комментарий
Vitalens Опубликовано 19 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Не юзал такие вольтики. Но создается впечатление что надпись прайд по замыслу изготовителя не должна гаснуть:) Раз уж начал — побеждай. Ссылка на комментарий
rek-ryt Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Не юзал такие вольтики. Но создается впечатление что надпись прайд по замыслу изготовителя не должна гаснуть:) Может так и есть, но тогда он будет акум высаживать, а это не есть хорошо... One Shot One Kill - NO LUCK Just Skill Ссылка на комментарий
СС Опубликовано 19 октября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Если не нужна надпись Прайд. То подключи черный и синий, не посредственно на + и- уся. Но синий через контакты реле, включаемого от ремоут. Как вариант общее реле ремоут-вольметр. :drinks: Ссылка на комментарий
