к391ум Опубликовано 13 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2010 .....автору.. у меня 70 литров грязными и 30Гц говнотруба 110-я а можно по подробнее? какой длины труба, сколько труб? Ссылка на комментарий
Den990 Опубликовано 14 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2010 труба одна,а длину уже не помню точно.. в басспорте посчитай.. что то около 396 чтоли мм.. она тока не помещается в корпус во всю длину,и торчит примерно сантиметров на 15 из корпуса Ссылка на комментарий
к391ум Опубликовано 16 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Den990 сказал: труба одна,а длину уже не помню точно.. в басспорте посчитай.. что то около 396 чтоли мм.. она тока не помещается в корпус во всю длину,и торчит примерно сантиметров на 15 из корпуса да вчем вся проблема не дружу я с прогами ( Ссылка на комментарий
Ghost Rider Опубликовано 16 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 октября, 2010 Turk-men сказал: .....а можно по подробнее? какой длины труба, сколько труб? Делай щелевой и будет ::hair:: Ссылка на комментарий
к391ум Опубликовано 19 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 октября, 2010 Ghost Rider сказал: Делай щелевой и будет ::hair:: а чем щель, лучше трубы? Ссылка на комментарий
Alekha Опубликовано 31 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 Ghost Rider сказал: Делай щелевой и будет ::hair:: тоже на днях беру такой...воткну в 70л. грязными и с одной говнотрубой на 110 длинной ~50cм...попробуем...но хочется щель замутить, посмотрим проверим попилим! Туркмен че в итоге получилось то?? Ссылка на комментарий
к391ум Опубликовано 1 ноября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Alekha сказал: тоже на днях беру такой...воткну в 70л. грязными и с одной говнотрубой на 110 длинной ~50cм...попробуем...но хочется щель замутить, посмотрим проверим попилим! Туркмен че в итоге получилось то?? пока все отложил (другие дела). так и стоит он в экспериментальном коробе, на 50л чистыми, с гавнотрубой 256мм длиной. впринцыпе бухает не плохо, порт не свистит, кстати разомни его. я свой разминал недели две, вроде подразмялся лучше бахать начал))) Ссылка на комментарий
Den990 Опубликовано 1 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Разминайте не музыкой а спец. треками и свипами, так быстрее и эффективней будет :hi: Ссылка на комментарий
Гость ggarrikk Опубликовано 5 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 Подскажите какого размера щель для этого дина делать и сколько литров ящик!Спасибо! Ссылка на комментарий
к391ум Опубликовано 9 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2011 ggarrikk сказал: Подскажите какого размера щель для этого дина делать и сколько литров ящик!Спасибо! 60 литров чистого+3,9 литра динамик+ 5,7 объем порта))) итого 70 литров! я могу предложить размеры))) 350 мм на 350 мм на 570 мм.... размеры порта: 350 мм на 40 мм длинна 410 мм фазик располагай гже хошь, можешь заварачивать можешь сбоку сделать удачи! я буду делать так! Ссылка на комментарий
ilia Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Turk-men сказал: 60 литров чистого+3,9 литра динамик+ 5,7 объем порта))) итого 70 литров! я могу предложить размеры))) 350 мм на 350 мм на 570 мм.... размеры порта: 350 мм на 40 мм длинна 410 мм фазик располагай гже хошь, можешь заварачивать можешь сбоку сделать удачи! я буду делать так! я вот читаю ваши отзывы и чт не пойму)! У меня gbl gti w12 mk2 и объем короба мне меньше насчитали 50чистых пому так? Хотя наминал 700 пик 4000)! Ссылка на комментарий
max-angarsk Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Ну и не зря насчитали! > мощность = больше ход, поэтому поджимают объёмом иначе :bomb: Rockford Fosqate T40001bd + 2*18" OA ::hair:: Ссылка на комментарий
Baseone Опубликовано 10 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Turk-men сказал: 60 литров чистого+3,9 литра динамик+ 5,7 объем порта))) итого 70 литров! я могу предложить размеры))) 350 мм на 350 мм на 570 мм.... размеры порта: 350 мм на 40 мм длинна 410 мм фазик располагай гже хошь, можешь заварачивать можешь сбоку сделать удачи! я буду делать так! Какая настройка порта получаеться? Ссылка на комментарий
Baseone Опубликовано 11 января, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 По моим подсчетам получаеться 35-36,это так?Подскажите незнающему длина порта,например 410мм измеряеться по стенке короба саба или стенке самого порта? Ссылка на комментарий
к391ум Опубликовано 12 января, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Baseone сказал: По моим подсчетам получаеться 35-36,это так?Подскажите незнающему длина порта,например 410мм измеряеться по стенке короба саба или стенке самого порта? Да, примерно 35-36, точно не помню, мне ВовчеГ расчитывал. А как мерят длину порта, тоже интересно, если не кто не ответит буду мерить по середине Ссылка на комментарий
