AgentSmit Опубликовано 6 октября, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 В общем проблема такая: стоит он в ЗЯ 28л, глубина хорошая, ход подвеса бешенный, и когда дуффузор в крайнем верхнем положении раздается шлепок пластиковый, напрягает пипец....ето особенность ЖЛ? играет от jl audio 500/1.........я дажи и не знаю......или сделать ФИ? ход поменьше буит и давить побольше буит.... Люди кто сталкивался с ЖЛ В6 серии отзовитесь...... Ссылка на комментарий
promobass Опубликовано 6 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 ход будет больше в ФИ и клацать он будет уже как пп стечкина! Разборка GM +79269902122 Ссылка на комментарий
hsbc Опубликовано 6 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 у меня в свое время была JL 12 w6 стоял в ФИ 65 литров. Ход тоже был мощный. После нескольких таких стуках начали появляться металические призвуки на малой громкости. Как позже оказалось, чуток катушка слетела. Ссылка на комментарий
AgentSmit Опубликовано 6 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 ход будет больше в ФИ и клацать он будет уже как пп стечкина! мдаааааааа, у него и так ход визуально мм12 Ссылка на комментарий
Гость ВовчеГ Опубликовано 6 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 ход будет больше в ФИ и клацать он будет уже как пп стечкина! ну смотря как настроить фазик.... Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 6 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 это скорее всего катушка из зазора вылетает,отсюда и такой клацающий звук,эффект разрыва магнитной связи называется Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 6 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Так не эксплуатируй, умотаешь! Ссылка на комментарий
Виталик858 Опубликовано 7 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 Пользую 13w6. Фазик литров 85 с очень низкой настройкой (20-25Гц не мерял). Ход 4-5см и ничего не стучит. Ангар 51 team:drinks: Ссылка на комментарий
AgentSmit Опубликовано 7 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 подключил на 8 ом и стук пропал.......но гейн выкрутил на всю, иначе мало ....... Ссылка на комментарий
paff Опубликовано 7 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 (изменено) В общем проблема такая: стоит он в ЗЯ 28л, глубина хорошая, ход подвеса бешенный, и когда дуффузор в крайнем верхнем положении раздается шлепок пластиковый, напрягает пипец....ето особенность ЖЛ? играет от jl audio 500/1.........я дажи и не знаю......или сделать ФИ? ход поменьше буит и давить побольше буит.... Люди кто сталкивался с ЖЛ В6 серии отзовитесь...... это у тебя катушка херачит дину пипец скоро так придёт, инфрасоник тебе в помощь:morning1: З.Ы. у тебя на усе есть фильтр называеться инфрасоник включи его и настрой на 20 -30 герц Изменено 7 октября, 2010 пользователем paff Ссылка на комментарий
NIGHTMARE Опубликовано 7 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 Был тут один у него тоже в низкоомную стучало почитай может что выяснишь... http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=12518 13в6 на 25гц это супер, слушал такой саб больше ветра чем звука, мы его и в 80л зя слушали там стекла ходуном! Ничего нет лучше 2,4,8... джэлек! :) Ссылка на комментарий
FreeBSD Опубликовано 7 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 и когда дуффузор в крайнем верхнем положении раздается шлепок пластиковый, напрягает пипец.... мдаааааааа, у него и так ход визуально мм12 подключил на 8 ом и стук пропал.......но гейн выкрутил на всю, иначе мало ....... Хе-хе... сейчас кто то наверное кинет в меня помидором 8-) У меня несколько вопросов: 1) Сколько вольт на выходе ГУ (какое ГУ? напряжение сами поищем) 2) на сколько вольт крутишь гейн при 2 омном подключении? 3) есть ли просадки напряжения при измерении его на клемах усилителя? В общем посторонние звуки в ЗЯ при правильной настройке оборудования появляться не должны помеха с характерным пластиковым звуком появляется при появлении спутеньки (начальная стадия клипа) Audi A6 Bose :( Ссылка на комментарий
AgentSmit Опубликовано 7 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 Хе-хе... сейчас кто то наверное кинет в меня помидором 8-) У меня несколько вопросов: 1) Сколько вольт на выходе ГУ (какое ГУ? напряжение сами поищем) 2) на сколько вольт крутишь гейн при 2 омном подключении? 3) есть ли просадки напряжения при измерении его на клемах усилителя? В общем посторонние звуки в ЗЯ при правильной настройке оборудования появляться не должны помеха с характерным пластиковым звуком появляется при появлении спутеньки (начальная стадия клипа) 1) 5В pioneer 88 2) около 28-33 Вольт 3) есть, падает от 13,8 до 12,9 сила АртСаунд 2ГА, минус с корпуса КГ-35 Ссылка на комментарий
AgentSmit Опубликовано 7 октября, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 это у тебя катушка херачит дину пипец скоро так придёт, инфрасоник тебе в помощь:morning1: З.Ы. у тебя на усе есть фильтр называеться инфрасоник включи его и настрой на 20 -30 герц сабсоник включен на 25 Гц, заметил что етот призвук идет на частоте от 30-35 Гц по синусе, выше или ниже никаких призвуков нет...... Ссылка на комментарий
paff Опубликовано 7 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2010 сабсоник включен на 25 Гц, заметил что етот призвук идет на частоте от 30-35 Гц по синусе, выше или ниже никаких призвуков нет...... дак у тебя скорей всего в этом диапозоне усь ловит какиенибудь наводки делай сабсоник на 30-35Гц и будет те счастья:wacko2:::hair:: Ссылка на комментарий
