Magic Stick Опубликовано 6 октября, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2010 Думаю, может, кому пригодится в сабостроении и не только. После прочтения статьи, думаю, каждый сам решит, что для себя покупать:)... Статья взята из газеты "АиФ - Югра" Без герметика как без рук! Без щелей! Герметик - это вязкая масса, которая застывает после нанесения, надежно изолируя ненужные отверстия. Монтажная пена, по сути, то же самое, однако её свойства увеличиваться в объеме не всегда удобно. А герметик, напротив, при высыхании немного «усаживается». В зависимости от того, где расположена щель (внутри или снаружи строения, в контакте с влагой или сухостью), предпочтение следует отдавать определенному типу герметиков. Они могут быть одно- и многокомпонентные, для внешних и внутренних работ, по составу основы – силиконовые, уретановые, акриловые и тиоколовые. Однокомпонентные готовы к употреблению без какой либо подготовки. Многокомпонентные требуют от мастера точности и знаний: как именно, в каких пропорциях следует смешивать компоненты. ИЗ ЧЕГО ВЫБИРАТЬ??? СИЛИКОНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ. Созданы на основе силиконового каучука со специальными добавками, усиливающие прочность и адгезию. Плюсы: готовы к нанесению при температуре от -30 до +50, повышенная стойкость к агрессивным средам («высокотемпературным» разновидностям не страшна жара до +260 градусов), служат дольше, чем акриловые (до 20 лет!), а также более эластичны. Минусы: как правило не поддаются окраске. Некоторые виды издают сильный и неприятный уксусный запах. Зато именно они годятся предотвращения появления грибков и плесени, что делает их незаменимыми при обработке душевых кабин и ванных комнат. Впрочем, есть разновидности силиконового герметика, которые не пахнут. Однако они дороже, чем их «кислотные» товарищи. УРЕТАНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ. В их основе лежит полиуретановая клеящаяся масса. Чтобы обработанный таким герметиком шов «схватился», нужно около полутора часов. Зато когда он полностью полимеризуется (через 20 часов), никакие физические воздействия ему не страшны. Плюсы: не боятся яркого света, 10%-ных растворов щелочей и кислот, прекрасно подходят для заделки межплитных и межпанельных швов, кровельных материалов, держатся на бетоне, дереве, пластмассе, камне, керамике. Бывают разных цветов. Минусы: плохо поддаются окрашиванию, если на упаковке нет надписи «под покраску». Кстати, уретановый шов можно подновить, добавив герметик. АКРИЛОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ. Самая разнообразная группа. Они созданы на основе акриловых смол. Чаще всего специалисты рекомендуют акриловый герметик для таких работ как плинтуса, рамы, пола, выравнивание неровностей гипсокартона, заделка стыков в потолочных перекрытиях и прочих местах, где не предполагается существенных подвижек обрабатываемых поверхностей, не будет холода и влаги. Плюсы: недороги, не издают резких запахов, служат до 10 лет. Акриловые швы поддаются окраске. Существуют большой выбор герметиков под разные породы дерева. Минусы: пригодны в основном для внутренних работ, поскольку, как правило, не терпят понижения температуры ниже -5 и разрушаются при контакте с водой. Впрочем, в «акриловом ряду» бывают исключения. ТИОКОЛОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ (так же их называют «кровельными», «полисульфидными» и «битумиными»). Это самые дорогие из всех, но при определенных условиях без них не обойтись. Например, они незаменимы для изоляции фундаментов, гаражей, кровель. Плюсы: эластичны, устойчевы к бензину, маслу, щелочи, кислоте, атмосферным воздействиям, ультрафиолету… Их можно можно наносить даже на влажную поверхность. Однако работать лучше при плюсовой температуре и обрабатывать поверхность тонкими слоями, чтобы быстрее высохло. Этот материал оправдывает свою высокую цену безупречной службой более 20 лет даже при очень низкой температуре. Гвоздь, но жидкий! На самом деле «жидкие гвозди» - полимерный клеи на основе каучука, полиуретана, латекса, акрилатов, бутилена, силикона и т.п. С их помощью скрепить что угодно и в любых сочетаниях – стекло, пластик, гипсокартон, металл, ткань… «Жидкими гвоздями» можно доверить достаточно большие нагрузки – от 15 до 80 кг/см2. Время схватывания у разных модификаций – от 15 до 30 минут, полная полимеризация происходит через 12-24 часа. Большой плюс жидких гвоздей в том, что они не ржавеют и не портят покрытие. Однако нужно помнить, что для каждого вида работ следует выбирать «гвозди» соответствующего состава. Водно-дисперсионная основа (растворитель - вода) – такие «гвозди» нельзя применять в условиях повышенной влажности и на морозе. Для склеивания металлических деталей они тоже непригодны. «Хватка» у них слабее, чем у «гвоздей» на органическом растворителе, и времени для схватывания требуется больше. Зато такой материал нетоксичен, пожаробезопасен, не растворяет пластик и ПВХ. «Гвозди» на водной основе подходят для потолочной плитки и различных бордюров. Органическая основа. «Гвозди» на этой основе сильнее «схватывают». Однако они непригодны для фиксации пластика (на материале проступят пятна) и могут повредить пенопанели. Издают сильный запах, поэтому нужно дать составу выветриться (на это уйдет до 3-х суток), иначе головная боль вам обеспечена. Имейте ввиду, что «гвозди» на основе кислот токсичны. На заметку: 1. В латексных «гвоздях» растворителем обычно выступает вода 2. Каучуковый «гвоздь» схватывает сразу и держит всегда одинаково. 3. Акриловый достигнет максимальной силы после полной полимеризации, поэтому следует чем-нибудь прижать склеиваемые поверхности. К тому же он невлагостойкий. 4. Силиконовый «гвоздь» устойчив к холоду и атмосферным воздействиям, однако след от него закрасить не удастся. 5. Рассчитывая, сколько именно «гвоздей» вам понадобится на всю работу, учтите, что оббьем одного стандартного картриджа составляет 310 мл, его хватает на 10 метров при ширине шва 6-6.5 мм 6. Картридж не стоит надолго оставлять открытым. Максимальный срок хранения – не более 30 суток. Team Bitcoin Bassclub Ссылка на комментарий
smartmaniak Опубликовано 10 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 жидкий гвоздь рулит!! как по мне так он универсален, и недорогой в отличие от герметиков не пилите меня!! и непилимы будите Ссылка на комментарий
Airat Опубликовано 10 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 (изменено) Из предложенного силиконовый герметик лучший выбор!!! наибольшее количество жидких гвоздей через год превращаться в каку, даже пенопласт на потолке у держать не могут... Изменено 10 октября, 2010 пользователем Airat Ссылка на комментарий
SQK Опубликовано 10 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 герметики для кузова авто. В швы засовываются в иномарках. Так понимаю уретановые? Чем приклеить фанеру к кузову авто(железо?) чтобы РАЗ и надолго. Хотел просто силиконовым намазать - есть лучше выбор? Pioneer 80,ае5500.1d,Ufo312, 3полосы поканально Ссылка на комментарий
goodfox Опубликовано 10 октября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 беру только гвозди момент(оранж) на мой взгляд самые лучшие [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Alexey602 Опубликовано 7 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 А что скажете про силиконо-акриловые герметики? Ссылка на комментарий
50 CENT Опубликовано 7 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Самый нормальный это Мастер Клей, для потолочной плитки. Клеит намертво. Ссылка на комментарий
Alexey602 Опубликовано 7 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 (изменено) 50 CENT сказал: Самый нормальный это Мастер Клей, для потолочной плитки. Клеит намертво. да клеят они вроде все хорошо,другое дело как они себя потом проявляют в эксплуатации... вот знакомому собирали короб на жидких гвоздях,две детали склеивали-все намертво,я решил попробовать силиконо-акриловый герметик-тоже склеил-две половинки фанерки-так вот отодралось только со слоем фанеры-то есть вместе склеивания остался слой фанеры Написано на этом герметике что обладает свойствами силиконового герметика и можно его красить,в магазе также были этой же фирмы просто силиконовый и просто акриловый герметики. надо почитать состав,а то может это тупо маркетинговый ход-и это тот же акриловый герметик.... Изменено 7 ноября, 2010 пользователем Alexey602 Ссылка на комментарий
50 CENT Опубликовано 7 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 +100 Аналогично было у меня с Мастером Ссылка на комментарий
Alexey602 Опубликовано 7 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 Magic Stick сказал: АКРИЛОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ. Самая разнообразная группа. Они созданы на основе акриловых смол. Чаще всего специалисты рекомендуют акриловый герметик для таких работ как плинтуса, рамы, пола, выравнивание неровностей гипсокартона, заделка стыков в потолочных перекрытиях и прочих местах, где не предполагается существенных подвижек обрабатываемых поверхностей, не будет холода и влаги. Плюсы: недороги, не издают резких запахов, служат до 10 лет. Акриловые швы поддаются окраске. Существуют большой выбор герметиков под разные породы дерева. Минусы: пригодны в основном для внутренних работ, поскольку, как правило, не терпят понижения температуры ниже -5 и разрушаются при контакте с водой. Впрочем, в «акриловом ряду» бывают исключения. нашел,это акриловый герметик http://www.alfagermetik.ru/item.php?what=Г&id=02-04-72 НО эксплуатация от минус 30 до плюс 80 ,обладает пластично-эластичными свойствами силиконового герметика,то есть предназначен как для внешних так и для внутренних работ,влажности не боится-но длительной нагрузки воды боится(то есть аквариумы нельзя клеить),ну и красится как обычный акриловый герметик,вообщем там есть описание,а от себя скажу-мне с ним больше понравилось работать чем с силиконовым герметиком и жидкими гвоздями,склеивает хорошо,и по цене-дешевле. Ссылка на комментарий
bibiVOD Опубликовано 7 ноября, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2010 макрофлекс герметик силиконовый...отличный)) Мучаю Сандаль 15 моноблоком DD M1b Ссылка на комментарий
