Посоветуйте по питалову
Всем привет! :hi:
Есть авто калина 2, стоит саб Helix spxl 12, в коробе фи экспо с настройкой 33 гц., играет он собственно от Taramps HD2500.
Гена штатный бош 110 ампер, акб кислота.
Проводка от акб до уся кг35, продублирован гена на акб брендовой четверкой mdlab.
Собственно что посоветуете по питалову, только без фанатизма?
Моя мысль
- приобретение agm (правда не знаю пока сколько а/ч надо) и демонтаж кислоты, поскольку кислота с агмом не уживется.
И тут вновь вопрос, может попросту поставить агм сразу в багажник и под капот вообще не ставить акб?
- в случае установки агм под капотом, кинуть еще одну линию кг35
Вообщем интересно ваще мнение.
Helix SPXL 12 + Taramps HD 2500
Оставляй кислоту под капотом и кидай в багажник акб. Сам так катаюсь. Впринципе они уживаются, главное стараться держать их заряженными, а то при сильном разряде кислота агм жрать будет.
  briz-118 сказал:
В том то и дело, кислота никогда под капотом не будет заряженной, ибо на большие расстояния не ежу, а на коротки очень часто за день, в итоге получается что при пуске двигателя акб сажается по тихой а вот заряжаться по сути не успевает, вообщем не одобряю я использование в паре кислоты и агм
  briz-118 сказал:
даже если поставить УРА
какой акб посоветуете?
Изменено пользователем RVS
Лучший вариант - поставить два AGM. Под капот что то бюджетное, типо Exide, Varta (Bosch) и в багажник что нибудь посерьёзнее. Всё можно купить б\у. Так же, лучше поменять силу, хотя бы на кг50. Вот после этого всё будет замечательно)
Первое- кидать дубляж от гены, + -, потом вторую протягу 35 тки. Смотреть за результатом. Далее, если все больно, только один хороший агм под капот. И музыке хватит, и зимой не подведет.
154+ из багажника, и все :))
