Соединение проводов
triada63
Подскажите, кто как соединяет акустические провода, чтобы можно было потом разъединить при необходимости. Просто у меня в двери на динамик фронта напаяны провода 3.5 кв., и если надо снять обшивку двери, приходится вдвоем выпаивать динамик, чтобы снять обшивку двери (динамик мешает ее снять :). Хочу что-то более разборное придумать, но чтобы контакт был хороший. Первое что приходит в голову:
но контакт не совсем хороший получается
Я у себя тоже такой же штукой соединял, только брал наконечник гильзу вот такую http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9115 засовывал в них два провода которые надо соединить, потом в этот клеммник с одной стороны и двумя винтами зажимаешь. Если длины наконечник-гильзы не хватает, то белую пластмаску убираешь и оставляешь только латунную втулку с винтиками. Главное подобрать диаметры провода, клеммника и наконечника.
Делаешь скрутку, и засовываешь в клемник, зажимаешь двумя винтиками
vk.com/prozvyk18
