усилители в мост или 1 по мощнее
Всем привет! Подскажите что будет лучше ?) Имеется новая ария 2000. Что будет разумнее! Второй усил в мост или один,но по круче? ) качать планирую прайд эску или уфошку )) заранее всем спасибо)))
DD M3a+UFO315:smile:
Ну тут если и брать то втоую арию и вопрос с катушками на сабе, если 1+1 то это в 0,25 каждый усь! Не рекомендовано. Я бы вместо моста арии взял один норм усь:hi:
Раз уж начал — побеждай.
Владислав19, мое мнение два усилителя на повседнев это бред, купить один нормальный и не городить всю эту байду с мостами, самому же легче будет всю проводку провести и места нужно меньше для одного и питания.
JVC 7407
Правильно выше сказали, если катушки 1+1 то 1 усь, если 2+2 то 2 мостом
Pride T18v2+Урал 6000.1-151.1 32hz::hair::
