halera Опубликовано 22 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 butilka, новинка будет не слабже аб серии) Team Pride Нижний Новгород 160,6 db @ 40hz Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 22 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 halera, так в рамках этой темы речь идет о сабах новой линейки, более бюджетной чем аб, вот с ней уже интересно будет сравнить)) а так, в вархеды веры вообще чето нет)) Более бюджетная линейка будет мощнее, чем АБ Ссылка на комментарий
Serggg2009 Опубликовано 23 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Более бюджетная линейка будет мощнее, чем АБ блииин, только аб 15ху поднял на др себе, хожу любуюсь ))) а тут такая инфа Как говорит мой дед: - "я твой дед" © Дед Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 23 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 блииин, только аб 15ху поднял на др себе, хожу любуюсь ))) а тут такая инфа Не критично. Разница не велика, но АБ может похвастать бонусом в виде литой корзины. Ссылка на комментарий
Serggg2009 Опубликовано 23 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Не критично. Разница не велика, но АБ может похвастать бонусом в виде литой корзины. Я не спец в этом, а в чем разница между литой и штампованной ? Я так понял как на Магнуме альфардовском она тонкая и чуть ли не рукой гнётся ? А на звуке или на чем ещё она как отражается ? Как говорит мой дед: - "я твой дед" © Дед Ссылка на комментарий
arms (Николай) Опубликовано 23 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Я так понял как на Магнуме альфардовском она тонкая и чуть ли не рукой гнётся ? что за бред, нечего там не гнется, DD 510 и 512 такие же корзины что тоже гнутся? JVC 7407 Ссылка на комментарий
EddyFierce Опубликовано 23 ноября, 2015 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Я не спец в этом, а в чем разница между литой и штампованной ? Я так понял как на Магнуме альфардовском она тонкая и чуть ли не рукой гнётся ? А на звуке или на чем ещё она как отражается ? 0.9-1мм толщина листа. Корзина такая же соответственно. Не сказать, что она хрупкая. При желание и из 3-4мм листа деталь можно погнуть, вопрос в том, как деталь эксплуатируется. Ссылка на комментарий
kabuki Опубликовано 23 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Тут даже думать ничего не надо, Pride One, либо как младший усилитель Little One, сами давно все придумали) Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 23 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Более бюджетная линейка будет мощнее, чем АБ Я бы сказал, что новая линейка лучше сбалансирована, за счёт чего и получается сделать недорогой хороший саб. Но думаю кто мощнее будет зависеть от конкретных условий эксплуатации. Respect is earned. Ссылка на комментарий
Serggg2009 Опубликовано 23 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 что за бред, нечего там не гнется, DD 510 и 512 такие же корзины что тоже гнутся? надо было кавычки поставить что б вы всё так близко к сердцу не воспринимали Как говорит мой дед: - "я твой дед" © Дед Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 24 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Подтверждение моим словам написанным выше. Недавно смотрел один из сабов примерно в этом ценовом диапазоне, но с катушкой 3" (очень кстати достойно этот саб выглядит на фоне нынешних своих конкурентов, по ценовому диапазону). По заявке продавцов провод 0,53мм намотка 30мм. У нашей 2,6" катушки, повод 0,56мм и намотка 35мм. Вот, яркий пример когда 3" по намотке чуть меньше чем 2,6". Как я неоднократно говорил, сабвуфер не утюг. Но когда катушка выходит из зазора, он стремится им стать. И понятно что короткая катушка начнёт выходить из зазора раньше. И конечно начнёт греться сильнее. P.S. Для повседнева, выход катушки из зазора как клипп или сильная просадка напряжения, если не хуже. Сабвуфер быстро начинает вонять. Respect is earned. Ссылка на комментарий
Lonely34 Опубликовано 24 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 не думаю что будет one ))))) ST - рулит Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 26 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 не думаю что будет one ))))) ST - рулит У названия ONE, есть смысл как мне кажется. 1 саб заменяет 2 из той же ценовой категории. Что касается ST, думаю те кто располагают информацией по данному изделию, будут сравнивать его с 6-8 бюджетными сабами. Respect is earned. Ссылка на комментарий
Black Air Опубликовано 26 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2015 А почему не сделать саб в котором катушка постоянно в магнитном зазоре? Примеры уже есть кстати) Ссылка на комментарий
TAKO Опубликовано 27 ноября, 2015 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2015 А почему не сделать саб в котором катушка постоянно в магнитном зазоре? Примеры уже есть кстати) Я не знаю саб у которого катушка именно постоянно(при любом ходе) в зазоре. Если речь о зазоре выше катушки, то это будет дорого для мощного длинноходного саба. Но думаю для SQ это хороший вариант, и мы над этим работаем. Respect is earned. Ссылка на комментарий
