ФИ без сабсоника на усе смерть сабу?
Гость alpine9882
  • Ответов 38
а почему нет?)) разве порт фи не являецца фильтрам 2 порядка? :wacko2:
Артем может такая х.... выйти когда навалишь посильнее на неграх))) саб выскочет на макс ходу и заклинет его:wink:
Просто боюсь сам динамик удерживать уже ничего не будет (как в ЗЯ), ну ход дифа будет больше при той же мощи.
Интересно а давить будет чуть больше чем в ЗЯ при той же мощи?
на порядок больше!:smile:
некуй громко слушать басс ай лав ю....без сабсоника:wink::biggrin:
Порт ФИ ниже частоты настройки не работает. Поэтому у фазиков по сравнению с ЗЯ спад АЧХ в два раза круче.
Кстати что за саб и усил? Может у саба x-max позволит не напрягаясь переваривать усил.
какиеъх таких уев порт ниже настройки не работает????!??
Пониже частоты настройки грубо можно считать, что динамик работает без оформления. Ну почти без оформления.
Поэтому ниже частоты настройки дин колбасится как г...о в проруби, а фазик является просто дырой в коробке.
Бассайловю наверно убил больше динов чем лилджон :rofl2:
Да можно без сабсоника главное выучи на какой громкасти какой ход и будешь слышать и знать как накручивать не надо! Я так с головой использовал и нормально!
