перемотка катушки sundown audio sa15
odisey
Всем привет вчера перестал играть sa 15 , пропал ход у динамика, крутил блин с час в руках в итоге нашёл причину , съехал магнит 0_о и катушка задралась об магнит . Где качественно отремонтировать данный сабвуфер?
Качественно отремонтировать такое невозможно. Потому что брак заложен в конструкцию при производстве. Можно только приклеить обратно и надеяться, что не отвалится снова.
Дмитрий Рутковский, мы что в каменном веке живем, и как вы определили что брак при производстве?
JVC 7407
Владелец определил что съехал магнит. На выбор два варианта: либо владелец ошибся, либо хреновая конструкция.
Мне кажется второй вариант более вероятным. Считаете что я неправильно выбрал?
Дмитрий Рутковский, т.е. все динамики sa15 имеют хреновую конструкцию?
JVC 7407
а как же внешние механические воздействия? :bye:
За все не скажу.
Конечно если кувалдой колотить по цепи, тогда всё что угодно можно сломать. Странно Вы как-то к владельцу относитесь. Почему считаете, что он дурак?
это же китай , темболее динамик не из дорогих ))
как он съехал до всех пор непойму поставил машину в гараж , заезжал все пело , на след день выезжаю а он непоёт , проверил ход , а его нет .снял и долго разглядывая увидел что с одной стороны магнит меньше диаметром с другой стороны соответственно больше , да и по клею видно было что магнит съехал , поставил магнит на место ход появился , но одна катушка без признаков жизни
обрыв либо кз провода верхнего слоя (предположительно). а клей на мс мог лопнуть, например при наезде на кочку/яму (возможно и за неделю до этого), просто пластина съехала при следующем механическом воздействии.
было на практике так с са15. через месяц примерно магнит съехал. клей или его пародия, не затвердел.
:drinks:
Это брак (если конечно на магните нет явных механических воздействий) и если дин ещё на гарантии то стоит связаться с дилером, пусть меняет по гарантии. Но есть ещё одно но катушка должна быть не тёмной.
::new_russian::
