Помогите с подбором компонентов и сборкой громкой аудио-системы
Egor33345
А еще вопрос такой: подойдет ли данный конденсатор: http://radio-sale.ru/radiodetali/kondencatori-nepolyarnie/cl21/kondencator-nepolyarnii-cl21-4-7mkf-x-400v-k73-17 для среза твитера под 8-9 кГц? Я имею ввиду сам тип конденсатора.
Как-то не вяжется, начиналось с... "
Здравствуйте. Решил собрать серьезную аудио-систему, но подойти к этому с умом." Для начала ГУ процессорное в бюджет более-менее серьёзной системы надо закладывать, и тогда не придётся о кондерах думать и остальных сложностях настройки выбранных компонентов.
Гильдия скотча и изоленты.
Все в деньги упирается. Это еще + ~20 т.р. (к примеру этот: http://www.md-lab.ru/shop/dsp/DSP8/ ) на процессор (ГУ с процессором брать не хочу). Если система будет приятно играть без процессора, то в нем и не будет нужды. А я думаю, что можно и без процессора сделать приятный звук. Конечно, сцену так не настроишь, как на процессоре. Хотелось бы узнать, быть может, есть какие-нибудь процессоры с более низкой стоимостью (цифровые)?
Да не в настройке сцены, даже дело.... Тебе фильтры развитые нужны, чтоб трёшку рулить. Ну либо уси ищи с ооочень развитыми фильтрами.... Чтоб одновременно и верхом и низом резали, а иначе треха не состоится.
можно кроссом отфильтровать все. если без процессорного ГУ нужно обойтись.
Kicx Tornado Sound X1 или DD X1
Проц- это первое, что должно быть куплено и установлено, тем более в трешку! Какой нахрен мидбасс от 120 в трешку? Нужны миды от 50 ну или от 63 хотябы в полную шишку, что бы отрабатывали, иначе зачем вообще трешка? У меня в двушке мид от 63 в полную шишку долбит и аж до 5000 гц!
И уже прикупил комплект RE Audio xxx 6.5. Потому что не хватает этих мидов. Буду стыковать мид от 40 гц. С сабом.
Так же есть ряд вопросов:
- Нужно ли делать в дверных картах (ЗЯ) перегородку между среднечастотником и мидбасом?
+Да, для середины нужно от 2до 1.5л объёма.
-Между этими динамиками и твитерами? На что влияет перегородка?
+Середину в свой объём остальное в дверь, так как для мидбаса делать ЗЯ в двери очень проблематично, отделять объёмы нужно чтобы миды не выдавливали середины и не влияли на их игру.
- Твитер лучше ставить в дверные карты или в районе бокового зеркала передней двери? На что это влияет?
+Влияет на сцену, лучше в уголки лобового стекла.
- Не лучше ли будет поставить среднечастотник в ЗЯ, а мидбас установить так, чтобы он играл в дверь (оформление freeair)? Не будет ли мидбас во втором случае через некоторое время испорчен, так как во время дождя в дверь будет постоянно попадать и собираться вода?
+Так и сделай, а на счёт влаги, может быть всё что угодно.
- Автомагнитола выдает на remote-провод 1A. Хватит ли этого тока на включения 4-х усилителей? Или же нужно делать какое-нибудь реле, которое будет выдавать больший ток и уже к нему подключать этот провод (remote от магнтолы - реле - remote на усилители с большим токов (на каждый провод усилителя по 1A))?
+У тебя на семе нарисован вольтметр со встроенным Remote 3a и авто выключением при падении питания. Хотя мне хватало на 3 уся и Remotа от магнитолы.
Изменено пользователем Bassreactor
