Правила dB Drag Racing на 2016 год
xXx
  • Ответов 514
Это смотря сколько слоёв нанести.:wink:
А если обшивки усилить снутри, нанести сверху слои жесткости а потом обтянуть, в чем разница с раптором??
Визуально не будет отличаться от ЗАВОДСКОГО стокового исполнения.
-Дядя, Вы SPLщик?
-Громче, я плохо вижу!
А потом вас судья может попросить их снять, в случае подозрений и просто десквалифицировать, каждый для себя решает побеждать честно или пытаться схитрить, просто схитрить может выйти боком в итоге.
ДВЕРЯМИ ХЛОП И ВСЕМ ...
СООБЩЕСТВО БЕЗ ГАЕК!!!
По любому проклеивается стекломатом
отправлено с SONY XPERIA Z
Я в курсе что не из пластилина.:wink: Поэтому есть грань и определяется она судьей, что есть усиление, а что просто обшивка для динамиков и чтобы упростить задачу все материалы имеющие отличия от заводских как минимум с внешней стороны подиума не считаются эквивалентной заменой т.к. их свойства сильно отличаются от исходных свойств обшивки. На этом думаю тему обшивок уже можно завершить.
P.S. По поводу усилений: чтобы было максимально понятно, что я имею ввиду, если вы вместе с подиумами из стеклоткани решили например аккуратненько вварить арматуры чуток в дверь это и станет усилением и поводом к дисквалификации или сделали подиум в размер всей обшивки из стекломата под один 16см динамик ситуация будет та же самая).
Можно ли заварить багажник как на фото в транке?05c2220014be1745c567748cecd4f578.jpg
Внешний тюнинг не запрещен если не приводит к нарушению правил по изменению размеров внутренего пространства автомобиля, а так же не направлен на увеличение спл.
Я вот как определить, увеличит он спл или нет? Я сейчас заварю а мне скажут нельзя, как определить заранее? Внутри объем не изменился
АМТ Любитель седан - 157,16
Если заварю не привело к увеличению жесткости и внутреннего объема автомобиля, то пройдет.
Там должен быть катафот на металлической планке, теперь на этой планке будет лист железа, не знаю даже будет лижеще или неи
Добавил на первую страницу ссылку на Русскую версию правил dB Drag Racing на 2016 год.
Думаю что на прохождение в транк это не повлияет т.к. там разрешено неограниченное кол-во вибры и при этом не требуется сохранение заводских обшивок в зоне багажника.
Приветствую всех. Подскажите, в стоковые классы с таким размещением пищалок допустят?
57091488231ede0ef0a40677
