Какой нужен клей для центрирующей шайбы ?
подскажите пожалуйста отвалилась центрующая шайба на фх38 каким клеем ее обратно зашпилить ?з:smile:
Намазать суперклеем и прижать.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Ну если бы действительно суперклей держал,я бы с радостью намазал)
Сергей Журавлёв, не встречал еще ни одного суперклея, который плохо бы держал. Обычно клеит насмерть, при условии, что поверхности зачищены и на них нет остатков предыдущего клея.
п.с. речь идет про быстрый, кустарный ремонт.
Титанат от БасКлуба
Ну не знаю,там подвес дубовый саб новый не размятый еще,врядли он будет держать его,а на какой клей с завода херачат ?
возьми момент кристалл и подклей, если всю прямо шайбу оторвало, надо центрировать. На фиксах шайбы полное убожество((( из кусочков слеплены
АМТ Любитель седан - 157,16
Вот пару фото,она вся отклеилась!
момент кристалом клей, не жалей только, держать будет, про центровку не забывай
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
тогда лучше момент гель взять, он усадки меньше дает, да и держит чуть лучше
Every day Loud:music:
Супры чинил суперклеем, если плохо отцентровал, разбирал зубилом и молотком с 1го удара, кило пика супры держали... Потом сдыхали :biggrin:
Ну или как друг мой прошки свои 380е чинил, струбцинами скручиваешь намертво и не паришься, но про центровку не забудь...
"DC Audio Samara"
Ребят не изобретайте велосипед, его уже до вас изобрели! Суперклей, стекольный и т.п, потом при какой либо проблеме, понадобится разобрать динамик, и вот тогда возникнут проблемы с отклеиванием этой самой части которую клеили непонятно чем, момент держит отлично и разбирается без проблем с помощью фена или растворителя.
