Обсуждение Правил АМТ-2016
Организатор
  Kostas060 сказал:
Ограничение мощности уся это ж... Если усь больще 8к ни куда не попадешь!!! Теряете учасников
Поддерживаю. Свапать плиту 10к на 8к ради шоу любителя:wacko2:
  • Ответов 305
  Darel сказал:
Под каждый формат надо будет усь покупать
отправлено с SONY XPERIA Z
не увидел в 2016 версии по ограничению конденсаторов... сколько можно?
Alpine-UCD-Audison Thesis
В седане 2 уся... прикольно.Но если квазара будет мало,повесим второй,денег хватает:cool1:
TEAM R15
  bagdan сказал:
не увидел значит ограничения нет!:hi:
SPL 2016
  Parliament1989 сказал:
"Фанерный пол в багажнике и т.д. запрещено". готовлюсь к этому классу , но у меня в автомобиле штатного пола нет и небыло, вернее скорее всего был, но купил я его без него. сейчас ниша запаски накрыта листом из 12 мм фанеры , как мне быть ? картонку кинуть или лист фанеры потоньше допускается?!?!?!:drinks:
Покупай родной пол, если не найдешь тогда изготавливай:peel::splbox: пол из фанеры толщиной не более 4 мм и перетягивай под цвет штатных обшивок в багажнике:hi:
SPL 2016
это в каком классе? :hi:
ЖДЁМ песни :)
  Scrappy Coco сказал:
ЖДЁМ песни :)
Класс SPL шоу – Дебют
• Зоны для модификации в автомобиле отсутствуют, включая багажник. Все штатные обшивки, предусмотренные заводом изготовителем должны присутствовать. Допускается нанесение виброизоляции на открытые металлические участки кузова (не поверх штатных обшивок) находящиеся исключительно в багажном отсеке автомобиля. Фанерный пол в багажнике и т.д. запрещено.
Треки скоро будут
  Blood Skull сказал:
dd m3b заявка 1ом- 3800 при 14v не проходит
dd m3c заявка 1ом 3800 при 14v не проходит
dd m3a в теории проходит так как по заявке везде написано 2200 в 1ом при 12v при 14v нету.
Ну тогда видимо и давить на заглушенной, в том году м1с в новичках хотел взять, у него на 12в - 1200 по моему заявка, не разрешили. У ДД как то странно, динамическая мощность 4квт у него, что это значит?
Team Ural Sound
Короб можно тот же оставлять, осталось усь с питанием перекинуть. Фаворит 2016-го года остался без изменений с 2015-го года))
DDAudio :good:
простая и удобная прога для анализа спектра.
пик в басовой части в любом треке можно сместить по частотке вниз или вверх используя обычный эквалайзер головного устройства. более точно это сделает процессор. так как помимо выбора нужной частоты для подгонки можно задать добротность.( остроту пика) ну и еще много хитростей... так на примере трека на видео можно сместить пик на НЧ с 47-48 герц на 3-4 герца вниз. и использовать его в классе Монстр с ограничением в 45 герц.
Изменено пользователем Маклай
4 kicker Solo x12, 2*GZ 12.0 -159.44]
