Объемы
Inhumane
Добрый день Уважаемые форумчане, Решил под следующий сезон сменить фронт на 3х полоску и возникло пару вопросов:
1. Есть практический смысл ставить сч в объем?
2. Как расчитать объем для динамика?
3. Если 3 динамика играют в объем то нужна просто умножить объем для каждого динамика на 3 или можно как то сэкономить?
Буду благодарен за реальную помощь и советы а так же любую пригодную литературу.
в трех полоске однозначно стоит. Не понимаю таких людей кто ставит разные дины в один объем, а есть и того хуже, от одного канала усиления. На сч динамик объема 1,5-2л каждому достаточно. Для мида только экспериментально, одним объем двери давай, другим зя литров на 8 где -то каждому.
Every day Loud:music:
А если у меня эстрадный мидбасс 25см? Конкретно в планах Faital 10fe200, и даже 3 штуки есть желание воткнуть. Какой примерно им объем задавать? И отдельно на каждый дин или на все вместе?
Team Ural Sound
СЧ однозначно в свой объём! По литражу индивидуально для разных моделей динов - надо пробовать ( я для PPI PM.804NX замутил ок. 2-х литров - разница огромная, нежели в одном объёме с НЧ ) . НЧ тож неоднозначно. Есть конкретно ящичные, есть которые и на объём двери либо обшив могут ......
Гильдия скотча и изоленты.
Посчитайте кто может пожалуйста, я пробовал спикершоп установить но у меня дома и на работе 64х рарядная система с которой эта прога не работает(( в общем имею 3 дина 10 дюймов в общий объем Fs 65 Hz Qts 0.33 Vas 30 lt. Sd 346 см2. нужно чтобы объем желательно за 40 не перевалил.
